Текущее время: 28 авг 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: переадресация вызова по неответу
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 15:32
коллеги, а как красиво сделать такую штуку: при поступлении внешнего вызова (с СО, ISDN или любого другого транка) приземлять его на один ext, а потом форвардить по неответу на другой?
hunting, если я правильно понял, работает только когда первый ext занят
можно, конечно, для первого ext прописать команду E602, но это как-то не совсем правильно на мой взгляд
спасибо заранее за ответы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 15:41
Эта фича называется GROUP DIVERSION.
В Command Manual - это команды 16 (162) и 19 (196), плюс разрешение фичи в системе (08>026=0).
Количество таких переадресаций, к сожалению, ограничено.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006, 06:15
можно ещё с командами Е600,Е601,Е602 покомбинировать
только они действуют и на внешние вызовы и внутри станции
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 06:24
спасибо! как-то я эту фичу в feature description guide проглядел, в след раз буду внимательнее =)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 12:08
А если требуется перекинуть только внешний вызов на другой внутренний после первого звонка (с возможностью отмены)? Дело в том, что Group Diversion уже задействован. И таймеры 410>01 и 410>15 уже настроены. Что можно использовать для этой цели?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 16:43
Начиная с релиза 8 (могу ошибаться на +- один релиз) есть возможность индивидуальной настройки таймеров FDN.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 18:33
В том то и "печаль", что релиз 6.2. Перестраивать таймеры нет возможности. Они общие и уже настроены под конкретную задачу. Неужели ничего?.. Сколько уже бьюсь с этим вопросом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 06:24
Настроил таймеры 410>100 и 410>101.
1346>NNN:1-0
410>100:01- Для внешних вызовов
410>101:30- Для внутренних вызовов
200>X-XXXX:NONE-A016 Установка переадресации
200>X-XXXX:NONE-A017 Отмена переадресации. Работает.
Есть нюанс. Если "запихивать" под системник, то нужны две кнопки. "Откопал" функцию F0016: Call Forwarding-Don’t Answer Set/Cancel. В мануале, как я понял, F0016 и устанавливает и отменяет переадресацию. Сделал. Установить-то установил, а отменить не получается. Что не так?
Не в тему. Где можно найти полный список функций станции?
Все перелопатил. В Matworx это есть в key data assignment.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 09:09
Для отмены в подобных случаях как правило используется та же клавиша плюс нажатие на "*". Чтобы на попадать в такие ситуации, нужно читать раздельчики OPERATING PROCEDURE, которые есть для каждой фичи в их описании. Это можно найти в FEATURE PROGRAMMING MANUAL - Appendix D, в документе под названием FEATURES & SPECIFICATIONS (первоисточник), а также в ЮзерГайдах. Указанные документы и есть
Кстати: не поленился, уточнил - персональные таймеры настраиваются именно с релиза 6.2 (собственно, это и есть 410>100; 410>101).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 09:34
Заработало. Спасибо.
Заработало. 1500 страниц фичей просмотреть- не поле перейти. Да ещё в электронном виде.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 09:45
Это да!..
Спасает как раз только то, что
в электронном виде
Правда, спасает только при условии изначально - полного прочтения... Да пребудет с нами терпение многое :D !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 10:29
To cancel:
1. Lift the handset or press Speaker key; receive Dial Tone.
2. Press the CALL FORWARDING - DON’T ANSWER feature key; receive Special Dial Tone.
3. Dial ‘*’ and the associated LED goes out; receive Service Set Tone.
The LCD displays “CANCEL”.
Странноватый аглицкий, скажу я. Но, всё же лучше, чем японский...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 11:34
В том-то и дело, что это не key code assignment
Я-то хотел найти именно список этих кодов. Например,
F11XX: Speed Calling Station
A011: Call Forwarding-All Calls Cancel.
А "выуживать" их из мануала муторно...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 14:12
Тогда может быть поможет COMMAND MANUAL, CM20 и CM90.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 03:41
Спасибо! Это же надо- так "запрятать" функции!
А в общем-то, логично.
