Текущее время: 25 окт 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Меняю по 4010 номер модема
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 18:10
Но он коннектится только до перезапуска станции,
после перезапуска возвращается старый номер
 Заголовок сообщения: Re: Меняю по 4010 номер модема
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 20:25
А как бы проверить :
Входит ли номер модема в пространство нумерационного плана, отведенное под внутренние номера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 07:35
Это здесь ни при чём (при звонке с города на этот модем). Не забывайте про backup to flash ROM...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 09:04
К замечаниям уважаемого Soff полностью присоединяюсь. Что касается:
- Входит. Проверить это тоже не представляет трудностей: назначьте модему номер вне покрытия нумерационным планом и попробуйте дозвониться до него местным набором.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 10:13
Так вот дозваниваться то дозваниваюсь а после перезапуска станции снова старый номер
backup to flash ROM?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 14:36
Ну да, сменили и EC6:0>0. Помигает и запомнит.
С уважением Павел С.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 15:43
Спасибо,
никак не ожидал,
а ведь матворкс при выходе пишет
на чисом англицком что данные будут утеряны!
я так же нашел что можно давить на иконку микросхемки на панели инструменов
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 15:44
Интересно а если я загружу ofdшку и не сохраняясь перезагружу станцию ofd будет старая или новая?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 15:50
Если наблюдать внимательно, то можно заметить, что в конце загрузки автоматически запускается бэкап. Однако, если заливать OFD не ради эксперимента, а для того, чтобы он залился, лучше продублировать бэкап вручную - вреда не будет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 16:00
а вдруг старый потом не загрузится
и вот еще не понятна связь
если подменить ofd, то office data listup тоже подменятся?
то есть включает ли бакап ofd абсолютно все данные для АТС.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 16:12
- no comment
Можно сказать, это две формы представления одного и того же (с определенной натяжкой, разумеется), а именно - OFFICE DATA. Но уж во всяком случае, если залить ofd, содержащий OFFICE DATA, отличающуюся от прежней, то при listup эти различия можно будет обнаружить и оценить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 16:17
А сообщение аттенданта уже на заменить wav файлом?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 16:26
Вопрос не очень понятен.
Если ключевое слово "уже" - то как раньше, так и сейчас анонсы хранятся на цепях голосовых сообщений, в OFFICE DATA не находятся, непосредственно из wav или иного формата аудиофайла в цепи загружены быть не могут. Единственная возможность их замены - аккустически, через телефон, с помощью кодов, назначенных в нумерационном плане для записи/прослушивания/стирания анонсов.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 18:08
Спасибо я понял
уже - лишнее слово
Обещаю изъясняться яснее :-)
