Текущее время: 25 окт 2026, 06:43
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 14:11
Наткнулся на странную проблему. Отвез свою старую NEAX7400 в Краснодар. Поставил, настроил PRI . Входящая связь работает нормально. При исходящем звонке звонящий не слышит ничего, в это время абоненту приходят звонки, он снимает трубку, в ней тишина (уже у обоих), ну и кладет трубку. Звонящий слышит отбой.
На трассировке все это видно красиво, но почему гудков вызова и голоса нет, ответить не могут.
Конфигурация была такая:
процессор PN-CP14 + PN-CP15
Поток PN-DTC + SC01
В итоге прислал туда pn-cp24? воткнул, настроил. случайно по фотке обнаружил, что на SC01 свич SW0-2 стоял в ON. Отключил.
Все заработало. До вечера. Потом снова звонки с тишиной в трубке. После перегрузки, работает несколько минут нормально, а потом снова тишина...
Что может быть, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 14:55
Было то же самое, что и у Вас, когда у провайдера было открыто только несколько таймслотов в потоке, а нек пытался использовать все. Вначале при исходящей связи попадаем на открытые таймслоты, а потом они заканчиваются и абоненты слышат тишину. Выясните сколько каналов открыто по договору и закройте остальные.
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 14:57
Ну так мы же дозваниваемся и абонент снимает трубку. И оба слышат тишину.
Так бы звонок не доходил до абонента.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:18
Почему? Вся сигнализация (выбор канала, набор номера, сигналы Alert и Connect) организована через выделенный 16 канальный интервал, голосовые каналы - только для передачи голоса. Нек считает все голосовые каналы открытыми, поэтому проходит набор номера и выбор канала. А к провайдеру голос просто не попадает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:21
Хм, а ведь может быть. Как закрывать? cmE51?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:38
Да. Или просто вывести неиспользуемые каналы из исходящего роута
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 08:34
Спасибо!
Вроде как получилось.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 10:55
А я бы проверил назначение CICов (3007).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 10:08
Согласен, несовпадение CICов что в пирае что в оксе вызывает неслышимость
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 10:09
CIC присвоены один в один.
