Текущее время: 25 окт 2026, 07:34
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 06:01
При звонке с внешней линии по потоку Е1 на внутреннего абонента, у которого стоит переадресация на городской номер, переадресация не срабатывает. Работает только если звонить с внутренней линии. Как можно это разрешить? И вообще возможно ли это. Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 07:54
И входящий и исходящий вызовы направляются по одному потоку?
Тогда:
360 > XX XX : 1 => 0
XX - номер роута потока
Также внешний перевод может быть закрыт в команде 1526 для класса сервиса абонента.
И еще: если у Вас релиз процессора ниже 12-го, то на переведенном звонке Вы не получите АОНа.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 14:24
Спасибо завтра проверю. Подключение действительно по одному потоку. В классе сервиса абонента звонки на внешние линии разрешены.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 04:26
Не пашет, уже все так и стояло. И все равно не идет. Гудки длинные идут, но куда они идут не ясно. В 1526 все разрешено для всех классов.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:34
Расскажите - как Вы устанавливаете переадресацию.
Дело в том, что, устанавливая ее с аппарата, необходимо дождаться подтверждения (гудка) после ввода кода переадресации и внешнего номера.
Если устанавливать программно через Е600, то необходимо ввести знак "," после кода доступа или после одного-двух знаков набираемого номера в случае с LCR.
Еще неплохо бы знать - установлен ли у провайдера контроль АОНа. Если релиз процессора Вашей станции ниже 12-го, то переведенные звонки идут без АОНа и провайдер может их не пропускать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 16:39
Моя АТС стоит внутри конторы связи и подключена к меридиану 81 по PRI потоку. И вызовы от меня должны приниматься в любом случае даже без аона. Но я проверю, (это не так быстро потому что рулю ей не я). А переадресация установлена верно, ведь при звонке с внутреннего телефона переадресация проходит куда нужно. А где посмотреть релиз моего проца? Мне говорили уже, но я забыл.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 17:32
Вы используете MATWorX или программируете с системника?
Если первое, то при соединении в "шапке" окна программы Вы увидите что-то вроде:
MATWorX32 Taskbar [имя соединения] SC-3248 H1-0005.01 M-SITE
3248 и есть релиз процессора, в данном случае 8-ой.
Если через команды, то:
F85>FF02:XXXX, где ХХХХ - релиз процессора
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 03:23
У меня 3469, так что я понимаю 9 релиз. Тогда АОН должен отдаваться? Но соединение все равно проверю.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 04:37
Mr.Bean писал(а):
...И еще: если у Вас релиз процессора ниже 12-го, то на переведенном звонке Вы не получите АОНа.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 08:03
SC-3469 - это 11-ый релиз, а не 9-ый, но АОНа переведенного звонка Вы не получите...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 13:29
еще можно проверить, что у вас вообще E600 работает для внешних, а то вдруг в 65 команде split установлен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 14:44
Можно подробнее про 65 команду
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 14:59
документации нету значицца? :)
в 6523..6525>№ тенанта, посмотрите что стоит, если 1, то все нормально и проблема не в этом.
И еще, посмотрите в E600 как сделана переадресация, до запятой дожно быть столько же цифр, сколько расписано в соответствующем коде в нум.плане (если беспрефиксный вариант использован), хотя если с внутреннего работает, то дело вроде не в этом...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 16:21
Документация есть, просто в 65 команде много всего, а дока на инглише, могу что то пропустить или не так понять.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 7
