Текущее время: 15 сен 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Программирование Вх-исх СО
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 13:14
Добрый день все. Предстоит задача "раскидать" входящие/исходящие вызовы. Требуется "приземлить" СО на конкретных абонентов (в соответствии с телефонным справочником города). А выход в город так: часть СО-шек "привязать" за определёнными сотрудниками, а остальным дать выход в город через любую свободную СО. Т.е., входящая фиксированная, а исходящая частично фиксированная.
Забыл: станция 8100
 Заголовок сообщения: Re: Программирование Вх-исх СО
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 09:20
Если транки аналоговые, то:
Входящая связь.
22-02-01 ~ 22-02-08 тип транков Normal или DIL
В случае Normal вызов направляются на Extension Ring Group, в которой вызываются все абоненты одновоременно:
22-04 - назначение абонентов в группу (один абонент может быть в нескольких группах)
22-05-01 ~ 22-05-08 - назначение группы для каждого транка
22-06-01 ~ 22-06-08 - вызывается или нет абонент в группе в каждом из восьми режимов работы
В случае DIL вызов направляется на одного абонента или на Department Group, у которой есть пилотный номер:
22-07-01 ~ 22-07-08 - назначение DIL для каждого транка
11-07-01 - назначение пилотного номера для Department Group
16-02 - назначение абонентов в Department Group (один абонент может быть только в одной группе)
Исходящая связь.
В Вашем случае проще всего использовать фичу Trunk Access Map.
14-07 для каждого Access Map Number задаем выход через определенные транки:
7 = Incoming access, outgoing access and access when trunk on Hold - если выход через этот транк должен быть у абонента;
5 = Incoming access and access when trunk on Hold - если выхода через этот транк не должно быть у абонента.
15-06-01 ~ 15-06-08 - каждому абоненту присвоим Access Map Number.
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 09:32
Дзянкую! Будем пробовать. А то время уже поджимает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 13:57
Запрограммировал команды
14-05 (разнёс транки по группам)
22-07 - назначил входящие СО на внутренние телефоны
21-02 исходящая связь.
В 11-09 установлен код доступа к СО - 9
Что в итоге: входящая связь работает. Исходящая работает только на системниках (СО назначены на функциональные кнопки). Если выходить в город через 9-ку (в т.ч. и с системников), то идут короткие гудки. Что не доделано, непонятно...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:05
Для организации простейшего выхода в город необходимо:
11-01 - 9 - Trunk
21-02 для каждого абонента можно выбрать номер таблицы переборов рутов по занятости ( 14-06)
14-06 заполняются указанные выше таблицы
14-05 каждый транк назначается в определенную группу с указанием порядкового номера занимаемости в группе.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 06:19
Немного не понял, что делает команда 14-06. Может быть в ней дело? У меня сделано так:
14-06 Route Table
001 - 1, 002 - 2, 003 - 3, 004 - 4, 005 - 5, 006 - 0, 007 - 0, 008 - 0 и т.д.
А групп СО 9.
PS. Запрограммировал 14-06 и всё пошло. А вот в тонкостях команды так и не разобрался...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 12:04
Кроссворд какой-то прям....
команда 14-05
01 4 1
02 5 2
03 1 3
04 3 4
05 5 5
06 0 2
07 5 7
08 5 8
09 5 9
10 2 10
11 0 23
12 0 24
13 0 25
14 0 26
15 0 27
16 0 28
17 7 29
18 8 30
19 10 31
20 9 32
21 6 33
22 6 34
23 11 35
24 11 36
25 11 37
26 12 38
27 12 39
28 6 40
29 6 41
30 6 42
31 6 43
32 0 44
33 99 33
34 99 34
35 99 35
36 99 36
37 99 37
38 99 38
39 99 39
40 99 40
команда 14-06
001 1 0 0 0
002 5 0 0 0
003 3 0 0 0
004 4 0 0 0
005 5 0 0 0
006 0 0 0 0
007 5 0 0 0
008 5 0 0 0
009 5 0 0 0
010 2 0 0 0
011 0 0 0 0
012 0 0 0 0
013 0 0 0 0
014 0 0 0 0
015 0 0 0 0
016 0 0 0 0
017 7 0 0 0
018 8 0 0 0
019 9 0 0 0
020 10 0 0 0
021 11 0 0 0
022 11 0 0 0
023 12 0 0 0
024 12 0 0 0
025 12 0 0 0
026 13 0 0 0
027 13 0 0 0
028 14 0 0 0
029 14 0 0 0
030 15 0 0 0
031 15 0 0 0
032 0 0 0 0
033 0 0 0 0
034 0 0 0 0
035 0 0 0 0
036 0 0 0 0
037 0 0 0 0
038 0 0 0 0
039 0 0 0 0
040 0 0 0 0
команда 21-02
6000 1
6001 0
6002 3
6003 0
6004 8
6005 7
6006 0
6007 0
6008 10
6009 6
6010 5
6011 5
6012 5
6013 5
6014 5
6015 5
6016 5
6017 4
6018 5
6019 0
6020 0
6021 0
6022 0
6023 0
6024 0
6025 0
6026 0
6027 0
6028 0
6029 0
6030 0
6031 0
6032 0
6033 0
6034 0
6035 0
6036 0
6037 0
6038 0
6039 0
6040 0
6041 0
6042 0
6043 0
6044 0
6045 0
6046 0
6047 0
6048 0
6049 0
6050 0
6051 0
6052 0
6053 0
6054 0
6055 0
6056 0
6057 0
6058 0
6059 0
6060 0
6061 0
6062 0
6063 0
6064 0
6065 10
6066 11
6067 0
6068 6
6069 6
6070 6
6071 11
6072 6
6073 11
6074 12
6075 12
6076 6
6077 6
6078 6
6079 6
6080 6
6081 12
6082 6
6083 10
6084 11
6085 0
6086 0
6087 8
Исходящей, кроме системников, нет. Где косяк, не понял...
И мне нужно, чтобы абоненты с 6065 по 6087 и 6004, 6005 не могли захватывать транки аонентов абонентов 6000, 6002, 6003, и с 6006 по 6064. Говорила мама: учись, сынок...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 12:16
Заработало, всё же. Спасибо, Neaxman, promsv, mike1. После заливки конфигурации сделал дисконнект и перегрузил станцию.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:29
Подскажите пожалуйста новичку, залез уже не в те дебри. Есть 10 цифровых внутренних линий и есть по потоку 10 номеров города, которые нужно привязать по одному к каждому внутреннему. Привязать входящие из города у меня получилось а исходящюю связь на строить нет. Скорее всего я накосячил при на стройке входящей связи.
