Текущее время: 25 окт 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Плата домофона для 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 14:15
Есть 2000IPS. Возникла необходимость секретарю вывести управление домофоном. Есть ли такая возможность на данной АТС? Если есть то что это? Плата? Или плата + домофон от NEC ? Совместимо ли это с оборудованием сторонних производителей. В мануалах кроме отельных фичей ничего не обнаружил. Подскажите плз. где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Плата домофона для 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 15:57
В 2000IPS, к сожалению, штатных решений в этом направлении не предлагается. В следующем поколении PBX NEC - SV8100 - имеется собственный домофон и соответствующее интерфейсное оборудование. В IPS можно порекомендовать, пожалуй, только подключить к порту стандартного телефона двухпроводный телефонный интерфейс видеодомофона сторонних производителей, либо ограничиться управлением замком через реле DK00.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 16:13
Бывают домофоны, подключающиеся к аналоговому внутреннему порту АТС и набирающие при нажатии кнопки вызова заранее запрограммированный номер.
С уважением Павел С.
