Текущее время: 02 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Настройка SMDR over TCP/IP для sv8300
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 14:27
Добрый день, уважаемые профессионалы тонкой (и не только) настройки телефонных станций NEC нового поколения.
Хочу попросить у вас помощи по настройки АТС sv8300: необходимо настроить передачу CDR-записей от станции по IP-протоколу. Настроить это чудо техники на передачу через интерфейс RS-232 особого труда не составило. Стоит только сделать всё в соответствии с Programming Manual b всё работает на ура. Но вот при настрйке по IP всё почему-то сложнее.
Настроено следующим образом:
CM0401>05:0 - SMDR terminal via LAN port
CM0401>08:15 - Former 2400 IMS Format
CM0B001>00, 01, 02: - назначаю IP адрес, маску, шлюз для всех юнитов (IP адреса естественно различные (XX-номер юнита))
CM0B001>92:0 - Maintenance Port
CM15>213:0 - Allow SMDR service for station-to-station calls
CM08>827,>828 - играюсь с параметрами четности (различные варианты не дали никакого результата)
Вот вроде бы и всё. Вроде как и достаточно, на мой взгляд, для организации передачи CDR по IP (естественно подключаюсь по тому же кабелю, через который и программирую АТС). Тарификатор настраиваю на прием с порта 60010, прописываю назначенный IP адрес 1-го юнита и устанавливаю соединение. Соединение устанавливается, идет обмен пакетами, но передачи SMDR информации нет. Настройки тарификатора прошу считать заведомо верными. Может я допустил какие-то ошибки, или чего-то не сделал при настройке АТС? Станцию перезагружал после наcтройки.
Заранее благодарен за помощь.
С Уважением, Евгений
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SMDR over TCP/IP для sv8300
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 17:05
Чем закончилось то?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 12:11
не заработало...пока никто помочь не смог...печально...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 08:05
и всё таки прогресс...случайно, на одном американском форуме обнаружил похожую проблему.
Решение, для меня, показалось просто не понятным. Никак не мог предположить что IP первого юнита станции и IP шлюза должны совпадать. Перенастроил АТС,...в качестве порта вывода SMDR указал VoIP порт станции (взамен maintenance port)...Прописал адрес шлюза IPLA. В итоге:
CM0B101>00: 172.16.1.1 - ip adress unit 1
CM0B101>01: 255.255.0.0 - subnet mask
CM0B101>02: 172.16.1.1 - gateway
CM0B102>00: 172.16.2.1 - ip adress unit 2
CM0B102>01: 255.255.0.0 - subnet mask
CM0B102>02: 172.16.1.1 - gateway
CM0B103>00: 172.16.3.1 - ip adress unit 3
CM0B103>01: 255.255.0.0 - subnet mask
CM0B103>02: 172.16.1.1 - gateway
CM0B101>92: 1 - VoIP port
Этого оказалось достаточно, чтобы началась передача данных SMDR по IP.
P.S. 2 месяца периодических мучений и поисков - в итоге чуть со стула не рухнул...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 08:12
Дааа, и ещё...
гарантированно подтверждаю, что тарификатор "Коммуникационный Аудитор" (http://www.tarificator.ru)
уверенно и без перебоев принимает и обрабатывает SMDR информацию от Univerge SV8300 по IP протоколу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 14:07
Евгений, поздравляю вас с решением проблемы.
Думаю, что ваши изыскания окажутся весьма полезными нашему сообществу.
Ну и ...
Большое спасибо за позитивный отзыв о нашей продукции.
