Текущее время: 17 июн 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: настройка АОН на Rut
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 07:38
настраивал АОН на направлению и получается странная вещь:
настроил команды ACND и ACNP, подстроил ARTD на выдачу АОН
и получилось, что ABCD не отправляется , а уходит только EFGHI.
где ещё есть настройки АОН? может в ASYD что-то надо открыть или в ARTD ещё какое поле (кроме 50) отвечает за выдачу кодограммы...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2006, 16:51
Я так понял речь о ISDN.
Что конкретно вы прописали в ACND и ACNP?
Что стоит в ACDD для номера с которого вы делаете
тестовый вызов?
В ASYD вроде бы искать не стоит...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 10:15
в ACNP прописано IC/OG=O, RT=62, CNP=62.
в ACND соответственно CNP=62, SKIP=0, ADD=5,DC=37451
ещё транзитом PRI-PRI выходит 2000IPS.
так вот когда звонит мой абонент на рут идёт ABCDEFGHI
а когда малая станция-идёт EFGHI
нумерационный план единый, в ACDD нет ничего...
P.S. транзитный вызов от Элкома через 140ую такая же ботва.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 10:44
Насколько я помню при таком транзите АОН пришедший
от маленькой станции (2000IPS) должен без изменений транслироваться в город.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 12:54
прочитав доку ,я решил, что ACND/ACNP вешается на Rut независимо и добавляет цифры при транслировании :(
нет обходных способов решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 14:31
АОН от малой станции действительно пойдёт транзитом без изменений.
Как вариант можно сделать так:
в ACNP IC=I, RT=рут на IPS, CNP=X
ACND CNP=X, skip=0, add=5, DC=37451
Но в этом случае и у вас номера будут отображаться с полным АОНом.
Второй вариант: стыковать по CCIS. Тогда никаких проблем с АОНом не будет в принципе.
 Заголовок сообщения: Re: настройка АОН на Rut
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 12:52
Добрый день!
Подскажите как настроить АОН:
в ACNP прописано IC/OG=O, RT=10, CNP=1.
в ACND CNP=1, SKIP=0, ADD=3,DC=ABC
в ACDD D/N=D, RT=10, DC=DEFGHI, CDC=60001, AD=0, XFR=0
АОН нормально видно в формате ABCDEFGHI
но данный номер серийный на 2 линии, как сделать, чтоб при звонке с 60002 был тот же АОН?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 13:42
Неужели никто не сталкивался?
