Текущее время: 13 сен 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Нет выхода в город
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 11:29
Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста ситуация следующая.У абонентов стоит приват линия,то есть, по сути, они через неё и выходят в город и всё это работало до недавнего времени,а сейчас перестало.То есть после полного набора номера или в процессе набора номера идёт сплошной зуммер.Как только только отменяешь эту функцию,то есть пускаешь всех абонентов по этим транкам - всё работает.
200>9: A26
8A00>0:5
8A405>0:001
1-9:000
8A001>1:00101
2:00102
3:00100
8A000>1:00001
2:00002
3:00000
8A501>100:NONE
151:1
153:NONE
000:13
8A500>100:NONE
151:1
153:00
000:10
1216>204:D001
205:D002
206:D003
201:D001
3598>01:0
02:0
00:1
3000>000:00
001:01
002:02
003:01
Конкретно на этом объекте всего 4 транковых линии.Я заранее говорю спасибо,если кто может мне разобраться с этой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Нет выхода в город
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 09:15
Какую именно функцию Вы отменяете? Если снимаете Dxxx в команде 1216, то все абоненты выводятся в рут 0 - общих линий, стало быть в нем - все в порядке, и беда - в рутах 1 и 2. В первую очередь я бы поинтересовался типом набора, заданным в 3501 со стороны PBX для этих рутов, и тем, что дает оператор.
Если под отменой функции Вы понимаете отмену статуса рутов 01 и 02 как приватных (3598>02\01=1), все абоненты выходят по 1 и 2 рутам, а не по 0, как до "отмены". Тогда, скорее всего, транки ни при чем, а проверять нужно техническое состояние аппаратов абонентов частных линий - №№ 204-206 и 201.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 10:50
Отменяю команду 1216,а 3598 я не трогаю.И вот я сейчас еще посмотрела
3501>00:2
01:4
02:4
Но дело в том,что я уже выставляла там (3501) параметр 7,2-всё тоже самое,сплошной зуммер после полного н/н, конкретно для рутов 01,04,я имею ввиду.То есть один-два набора проходят,потом всё сбивается и не проходят,как только пускаю абонентов через 0 рут,всё нормально.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 11:26
1. Проверьте исправность линий 1 и 2 рутов: например, встаньте на кроссе стандартным аппаратом на линию и сделайте несколько наборов пульсом, несколько - тоном (DTMF)
2. Сверьте все параметры 35-й команды для исправного рута (рут 0) с проблемными.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:05
По поводу 1 пункта,делала и так и так,то есть вставала аппаратом на кросс и делала наборы в тоновом и в импульсном режиме с номеров 204-206 и результат был следующий:2 прохождения и потом зуммер после полного н/н,а вот по поводу 35 команды мне надо проверить,я согласна с вами,как проверю отпишусь.Спасибо я вам хочу сказать заранее. Там еще новая проблема встала,я не знаю,что вы мне по этому поводу скажите,вообщем то после перезапуска АТС,когда абонент поднимает трубку,вот именно ,когда поднимает трубку,а не постоянно,идёт шум,причём на всех линиях,я думаю,что скорее всего это проблема в блоке питания,хотя АТС не заземлена,но и без этого всё работало раньше как часы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 20:55
ЮлияМ писал(а):
...то есть вставала аппаратом на кросс и делала наборы в тоновом и в импульсном режиме с номеров 204-206...
Думается мне, что уважаемый NEAXMAN призывал Вас сделать наборы на кроссе именно с городских линий, а не с внутренних номеров... Для проверки типа набора на медных линиях.
Есть ли у Вас цифровые аппараты? Или все аналоговые? Если есть цифровые, проверьте именно на них - присутствует ли шум? Если нет, то проблема может быть в карте 8RSTA или во встроенных цепях RST на процессоре (если у Вас 80-ка)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 10:30
Написала,а не подробно расписала свои действия,я делала наборы,непосредственно встав именно на кросс,где городские линии проключены,там всё уходит сразу и с импульсным набором и с тональным,то есть дозваниваюсь в город,межгород,а вот с внутренних нет.
По поводу шума,стоят и цифровики и аналоговые телефоны ,но шум присутствует и на тех ,и на других телефонных аппаратах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 10:31
В ситуации, когда вызовы непосредственно в СО-линию проходят
- имеет смысл поставить в 35-й команде именно тоновый набор. Это и установление соединения резко ускорит, и возможность реакции оператора на бипер как на набоанную цифру окончательно устранит.
Что касается шума, то опишите ситуацию построже: о каких линиях идет речь, какой абонент "снимает трубку" - тот, кто пытается сделать вызов, или вызываемый, в момент ответа. Продолжается ли "шум" на протяжении всего разговора, или прекращается раньше, когда?
Не исключу, что речь идет об А/мю - законе оцифровки голоса, (хотя трудно представить себе разговор при такой ошибке). Проверьте на всякий случай положение свича SW2-1 на CH14, он должен быть в положении ON.
