Текущее время: 16 сен 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Настройка MLT
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:33
Добрый всем день. Застрял, казалось бы, на мелочи. собрал станцию, настроил соединение по сети, но есть загвоздка: звоню с системника на ЕХТ - нормально. Пока не сниму трубку, звонки идут. А при звонке с ЕХТ на DT300 системник сразу "поднимает" трубку (что-то похожее на First Voice/First Ring в 2000IPS). Я об этом его не "просил". Где рыть?
Попутно: почему номер системника на дисплее "обезображен" дважды (в средней строке слева и справа) - 201 и ЕХТ 201?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка MLT
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 06:19
Ну, раз нет желающих, отвечу сам - разобрался.. :wink:
Для того, чтобы системник работал в "штатном" режиме: команда 20-02:12 - Forced Intercom Ringing
выставляем Signal (по умолчанию Voice).
Надеюсь, и с этим разберусь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 10:11
В дополнение: во время звонка можно на аппарате, с которого делаешь вызов, набрать "1" и звонок на удаленном цифровом аппарате првратиться в Voice Call, снова набрав "1" - опять пойдет звонок.
Потому, что EXT 201 - это имя внутреннего номера 201 "по умолчанию"
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 10:25
Ну так как тема звучит как настройка MLT - вопрос.... при наборе на системник - он один раз пиликнет и всё - дальше не пиликает, только лампочка горит - копал уже где не попадя... знает кто нить про эту траблу? и еще - касаемо правда SLT - звонок из города сам план звонка поменять -уж очень ужасно звучит :( ... можно ли как нить? тоже копал везде и всюду...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 11:21
Ну, это я понимаю, Mr.Bean. А в средней строке слева зачем тот же номер (без ЕХТ)? Я пробовал менять нумплан. В итоге: делал 4-ёх значку, Меняется ЕХТ на дисплее, а вот номер, что слева.. прежний.
А за подсказку спасибо. В 2000-ой есть подобная фича
MuTTeR, внимательно читаем 2 первых поста. Там ответ на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 11:25
15-01-01 вам в помощь - можно любое имя вместо EXT... сделать... а про два верхних поста так и не понял.... там немного не то, что нужно... :cry: уже весь день пытаюсь вынести себе мозг... никак не получается... дело усложняет еще и то, что станция стоит в другом городе.... :cry:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 11:29
MuTTeR писал(а):
Ну так как тема звучит как настройка MLT - вопрос.... при наборе на системник - он один раз пиликнет и всё - дальше не пиликает, только лампочка горит...
Как раз, у меня было то же самое, пока... команда 20-02:12 - Forced Intercom Ringing
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 11:36
Ок спасибо - ща потестим... я думал это автоответ тока отключается...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 15:21
Возникла небольшая проблемка при программировании клавиш цифровиков: по умолчанию назначено шесть линий, остальные пустые. При попытке изменить содержимое клавиш через WebPro в выпадающем меню (команда 15-15-07) вдается лишь уже назначенное значение. Вопрос: а как изменить содержимое клавиш?
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 11:14
Что, никто клавишами цифровиков не занимался? Подскажите, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 22:20
Какая станция?
Для SV8100 это команда 15-07 : Function Keys
там все прозрачно выбираешь функцию в первой колонке во второй значение.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 09:19
Теперь у меня вопрос появился.
На 8100 нет аналога кнопки My line? Рыл 15-07, ничего не нашел похожего.
8300 при назначении в 10 команде MLT станция сама прописывает 93 и 9000.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 09:41
Gofer_k писал(а):
Какая станция?
8100. Как я писал уже выше, в этой команде в выпадающем меню отображается только уже назначенное значение. Никаких других нет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 17:24
NK писал(а):
Gofer_k писал(а):
Какая станция?
А версия какая webpro и под какой учеткой заходите IN(installer level) ?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 11:50
учетка IN, версия webpro 2 с чем-то, вот в этом самом выпадающем меню как раз других вариантов и нет....
