Текущее время: 26 авг 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Проблемы с цифровыми аппаратами
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 12:12
Ситуация такова:
Имеем Nec Neax 2000IPX, цифровая 8-и портовая плата PN-8dlcp, аппарат DTR-32D.
До недавнего времени все было замечательно, но случилась беда.
Номер аппарат при звонке на него стал постоянна занят, но с него можно позвонить,
пробовал снять занятость командой E50 - выдает ошибку Code not used. Подумал что что-то с правами, но нет все ок.
Обратил внимание на саму плату - постоянно мигают все индикаторы. На команду E51 ругается Digitl error, на команду 10 то же самое.
Ума не приложу в чем проблема!! Хелп!!
Для оперативности вот моя аська 451580606
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 12:30
Для начала попробовать ребутнуть станцию. Была у меня такая же петрушка.
Вот моя тема: viewtopic.php?f=3&t=1087
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 12:57
Ресетил аж 3 раза, все равно та же фигня(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 13:08
Может быть, кто-то DND включил?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 13:49
Я так понимаю нужно рыть команду E400?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 14:39
Только в том случае, если релиз процессора 12-ый или выше...
Ресет станции не сбрасывает установленный режим DND
Последний раз редактировалось Mr.Bean 04 июн 2010, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 14:41
а как узнать релиз?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 14:56
все выяснилось) Установлен пароль (E9:9>0-_)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 15:01
Подойдите к этому цифровику, снимите трубку и наберите #8.
Если коды функций не меняли, то DND снимется...
