 Заголовок сообщения: ip via dial-up
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 14:39
можно вопрос - есть ли возможность зацепиться за станцию св8100 через модем... т.к. до удаленной станции нет доступа по ip (серая подсеть)... но с неё настроен CCIS over IP... там через пятое колено выходит из серой подсети... дак вот - pz-vm21 установлена... вроде как она в ответе за это соединение? если не ошибаюсь. и каким образом это можно сделать? запускаю просто PCPro выбираю ip via dial up - жму setup - он мне справку суёт... :roll: и еще вопрос - возможно ли зацепляться за св8100 по point code?
 Заголовок сообщения: Re: ip via dial-up
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:11
Для того, чтобы зацепиться за станцию SV8100 модемом неоходимо:
1. Плата PZ-VM 21
2. Назначить сервисный код модема - команда 11-15-14 ( по умолчанию не назначено).
3. Создать на компьютере модемное подключение ( как это делается в справке и указывается)
4. Сделать входящий вызов на станцию 8100 (либо напрямую назначить вызов на модем, либо с переадресацией на сервисный код)
5. После установления соединения между модемами (компьютера и АТС) в PcPro, выбрав Ip via dial up, нажать Connect.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:16
Спасибо большое... будем пробовать...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:40
возник небольшой вопрос...
пытаюсь установить соединение с номера станции 2000IPS... через K-CCIS over IP за sv8100... прописал в sv8100 виртуальный номер (5399), назначил переадресацию на сервисный код модема... - при наборе 5399 системник мне показывает, что номер такой занят :?: , подцепляю номер от 2000IPS в CO порт на sv8100 пытаюсь зацепиться по CO порту - все хорошо - зацепился...
дак вот вопрос - через CCIS есть вариант зацепиться по модему?так как я понимаю 2000IPS ссылаясь на сервисный код модема (в данном случае 898) - не может его распознать и срывает звонок... можетя ошибаюсь... но вопрос остается - тестирую дальше...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:03
Не знаю про данное ограничение касаемо переадресации на код сервисной функции в 8100, еще не приходилось сталкиваться, но просто из своего опыта по другому различному оборудованию могу сказать что помимо этого в принципе Modem over IP работает далеко не между каждыми железками. Т.е. требуется и его поддержка, Fax over IP и Modem over IP это не одно и то же. Так вот, в мануале написано про то что есть поддержка Modem over IP?
