Текущее время: 25 окт 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Автоответчик отбивает
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:19
Помогите решить задачу: Есть тел. аппарат с автоответчиком, ему присвоен внутренний номер. Если человек снимает трубку, то все в поряде, но если срабатывает автоответчик и начинает говорить "Вы дозвонились в....", после двух-трех секунд воспроизведения линия обрывается. Пробовал менять таймеры flash 411>01 , 411>02 - не алё.
 Заголовок сообщения: Re: Автоответчик отбивает
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 15:01
Случай нестандартный. Исправный сертифицированный аппарат, на мой взгляд, так себя вести не должен. Придется Вам разобраться, что именно происходит на шлейфе при проигрывании сообщения (короткий отбой, реверс, ...), а уж потом - пробовать использовать его в системе.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 17:25
Удивительно, но опытным путем было выявлено, что замена платы 8LCAK на 8LCAA помогла!
