Текущее время: 25 окт 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: BLF индикация состояния VLEN`a
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 20:37
Имеем R13.
На Dterm F1105(секретарь) под клавишу One-touch ложим VLEN A1109(генерал) и до кучи для определения номера при вызове и A1105 и F1105 говорим, что Prime Line = A1105...заметьте, если Prime Line = F1105 и под клавишей лежит VLEN, то при вызове VLEN`а номер определяться на системнике не будет!
В помощь только вешать на soft-key фичу CID...
Отъехал от темы, но многим пригодится при использовании...но не более одного VLEN`a.
Так вот...на F1105, при занятии у генерала prime line A1109, BLF на One-touch нифига не работает:(
Спросите зачем все это? Отвечаю. У секретаря и генерала по DECT`у, но дабы звонил и системник и труба, реализуем у обоих фичу group-call. Использование VLEN`a под клавишей нужно для корректного трансфера звонка...дабы звонил не один F1109, а он и труба одновременно. Но и секретарю важно знать, а не занят ли он.
Кто нибудь сталкивался с BLF индикацией состояния VLEN`a?
 Заголовок сообщения: Re: BLF индикация состояния VLEN`a
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 08:14
C 2000-ми Неками, №1 и №2 делается так:
BLF с №1 на №2, к примеру:
На №1:
A8>PC:CCH - в сторону №2
A730>0:1-0
Пропишем, по каким PC будет идти BLF по CCIS CCH в сторону №2:
5008>0:None-PC
Для каждого номера, с которого нужно blf:
1230>EXT:1-0
На №2:
A8>PC:CCH - в сторону №1
11>VLEN:NONE-EXT (такой же, как и на станции #1, только виртуальный)
1340>EXT:1-0
Далее зайти на станцию №2 и перебить ONE Touch клавишу с этим EXT.
Может пригодится: у меня все DIT транзитные не работали после установки BLF на транзитку, т.е. звонок застревал на этом виртуальнике, и дальше на транзит не шел! :lol:
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 09:48
Речь о локальной реализации фичи в рамках одной атс.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 10:15
А на One-touch что прописано? prime line A1109 или F1109? Индикацию не дают ни та ни другая кнопки?
Что-то сомневаюсь, что индикация будет...
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 14:33
Под one-touch лежит VLEN A1109, он же на целевом системнике prime line.
Вот это ну очень странно...ибо Эдвансом не подтверждено...пока склоняюсь к тому, что где-то что-то упущено в программировании...курим мануал дальше
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 16:05
может что-то не понял в постановке задачи, но 08:269>0 не поможет? Ну, и в любом случае, соответствующие DSS на PrimeLine.
