Текущее время: 26 авг 2026, 05:11
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 12:00
Здравствуйте.
У нас на станции (2000IPS) есть запрет звонков на внешние лини (выход через пароль)
с 18,00 до 8,00.
Нужно поменять время
с 20,00 до 8,00
Подскажите, пожалуйста, как это сделать,(через системный телефон)
либо в каком месте в мануале по программированию станции (Command Manual) искать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 12:47
Ну, скорее всего, Вам придется разбираться с функцией DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK, чтобы станция уходила в ночной режим не в 18:00, а в 20:00.
Если есть управление через MATWorX, то проще сделать из него с помощью соответствующего add-in: Day/Night Mode Change Schedule.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 14:45
К сожалению нет доступа через "MATWorX"
Вы бы не могли привести пример как можно перепрограммировать с системного аппарата.
Искал там где вы говорили (DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK) - все настройки стоят по дефолту.
Может быть в другом месте???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 15:29
У Вас станция сама переходит в режим "ночь"? Или "ночной режим" включает секретарь, например, кнопкой на системнике?
Если первый вариант, то без DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK не обойтись... Соответственно и измененные параметры надо искать в соответствующих командах.
Ну а при втором варианте и смысла бы не было такую тему создавать...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 08:40
Сама переходит в ночной режим (если это дело в ночном режиме).
Других вариантов блокировки паролем выхода на город не может быть?
...может быть отдельные правила по разрешению какие то?...
Смотрел варианты по DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK - (повторюсь)
Но там все (на сколько проверил) стоит по дефолту (NONE)...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 10:04
Давайте разбираться...
Судя по тому, что Вы рассказали, у Вас совмещаются две функции: Authorization Code и Day/Night Mode Change by System Clock.
С первой фунцией все понятно. Если Вы заглянете в команду 1201, то напротив внутреннего номера увидите что-то вроде 12 или 23, смотря по тому как у Вас организованы классы доступа абонентов. Т.е. в режиме "день" абоненту разрешен набор на определенное направление, а в режиме "ночь" ему же данный набор придется делать через авторизационный код.
Остается разобраться только с тем - как собственно станция меняет режимы работы. Тут есть только два варианта:
1. Секретарь или какой-нибудь другой ответственный работник уходя, переводит станцию в режим "ночь" или таки задействован пресловутый Day/Night Mode Change by System Clock. Но тогда он должен быть так или иначе запрограммирован. В этой функции могут использоваться разрешения по тенантам абонентов. Возможно Вы увидели дефолтные значения для первого тенанта, а у Вас используется второй тенант или еще какой-нибудь? Не может такого быть?
Посмотрите команды 1204, 6529, 6536 и 4А90 для соответствующего тенанта.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
