Текущее время: 25 окт 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Ремонт DTR-8D-1
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 09:48
После нескольких лет эксплуатации, телефонов этой модели начали происходить сбрасывания во время разговора.
Сначала "лечили" вытягиванием пружины, давящей на рычаг.
Однако дело оказалось не в ней, а в кнопке на плате, после замены
которой, вот уже полгода проблем не наблюдается. Кнопка такая стоит
20р. её можно найти в каком-нибудь магазин радиодеталей или т.п. Называется TD-17XA 4pin.
Такая проблема наблюдается только у DTR моделей. DTP работают без сбоев.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 10:41
Скажем так - проблемы с кнопкой именно у DTR-nD-1. У DTR-nD-2 выгорают дисплеи))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 10:58
ну дисплей в магазине не купишь :)
Спасибо за информацию, кто-то недавно жаловался на дисплей, нужно будет проверить модель.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 04:34
Дисплеи просто катастрофически выгорают =/
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 10:58
Что Вы подразумеваете под словом "выгорают"? У меня на многих аппаратах где одна строчка пикселей, где несколько не отображаются. Это оно и есть "выгорание"? И в чем причина, может кто знает и лечить собственно как?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 12:11
Причина банальна: нет контакта, там, где он нужен.
Это заводской брак. В 99% случаев не лечится. Только замена.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 06:01
Да, именно это и имел ввиду =))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 07:36
Замена чего? Аппарата? Или дисплей отдельно можно поменять? Он на разъеме в аппарат вставлен и похож на самостоятельную деталь от него, как например трубка. Также проверил оба шлейфа, от разъема до платы дисплея и от платы дисплея до ЖК индикатора, всё ОК, так где контакта может не быть? Или сам ЖК-индикатор умер таким образом? Если ЖК, возможно можно найти такой в магазине радиодеталей, там обычный 3-х строчный индикатор на 24 знакоместа в строке. Никто не заморачивался?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 07:51
Системный телефон, как тот трансформер: разбирается на отдельные составляющие. В том числе, дисплей. Т.е., меняется только дисплей.
Это раз. То, что проверил шлейф, ни о чём не говорит. Контакта может не быть в месте соединения этого самого шлейфа к напылённым на стекло дорожкам. Ну, далее по технологической цепочке: плохое качество матрицы... По покупке дисплея в магазине: то, что он не подойдёт, точно. Если даже у 16-ти и 32-ух кнопочных системниках они разные, то о каких магазинных может быть речь?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 09:04
Про покупку в магазине радиотоваров я имел ввиду не весь дисплей в сборе, а ЖК-матрицу этого дисплее (алфавитно-цифровая 3 строки на 24 символа). А дисплей в сборе для 8 кнопочного сколько стоит и где искать, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 09:24
Разумнее всего обратиться к менеждерам уважаемого Эдванса, на чьём форуме мы все и находимся. У Эдванса, как в Греции, всё есть!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт DTR-8D-1
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 11:55
Возвращаясь к напечатанному...
У нас тоже началась такая проблема с дисплеями. Недавно, между делом, спросил про данную проблему у наших поставщиков. Они сказали, что этот дефект официально признан NEC'ом, замена без проблем (бесплатно). Дали нужное кол-во дисплеев совместно с блоком кнопок, меняется это в течение 1 минуты. Обращайтесь к поставщикам.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 12:06
nml писал(а):
...этот дефект официально признан NEC'ом, замена без проблем (бесплатно).
Да не совсем так: если телефон гарантийный. И ещё. Вроде бы, изготовитель требует указания серийного номера аппарата. Если не так, уважаемый "Эдванс" поправит.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 07:38
Спорить не буду, рассказал, как было у нас. Кстати, аппараты дохлые 2006 года.
С уважением, Михаил
