Текущее время: 25 окт 2026, 07:37
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:55
Доброго времени суток!
запрограммировал выход в город через 9-ку, звонки по LCR
теперь хочу настроить 1 номер, чтоб выходило в город чз 9-ку, через конкретную городскую линию, без LCR
как настроить?
выполнял следующее -
3000>105:01
3598>01:0 // роут частных линий (0 – разрешить выход) (00 -?)
1216>260: D105 // назначение внутр. номера для выхода на город
но не вышло. Что еще надо сделать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 11:22
О каких линиях идет речь?
Если о СО, то сделано всё правильно, но примерно на 25%. Во первых, надо убедиться, что рут 1, в который Вы определили Ваш 105-й транк, не содержит других транков, кроме таких же, как 105-й. Во вторых - убедиться, что рут 1 имеет нужные Вам свойства, или назначить таковые (командой 35). Наконец, в третьих, вставить рут 1 в перебор рутов LCR в соответствующую позицию (например, в 1-ю). Кстати, в этой связи - еще один вопрос: а почему, собственно, "без LCR"? Вы ведь выводите абонента на эту линию по той же "9", что и остальных - на другие...
Если речь о линии в потоке (PRI, например), то вызывает сомнение сама необходимость подобного.
Так что давайте сначала выясним подробности.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 11:35
речь идет о СО линиях.
Не содержит
о командах 35 поподробней пожалуйста
Как его поставить?
Эта линия будет с 8-кой и они хотят иметь определенный номер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 12:39
Пожалуйста:
Команда 35 описывает свойства группы внешних линий - свойства рута (route). Этих свойств достаточно много. Неверное назначение едва ли не любого из них приведет к неработоспособности линий (транков, trunks), записанных в этот рут.
В Вашем случае я бы порекомендовал тщательно скопировать все эти свойства с того рута, в котором находился Ваш 105-й транк, на выбранный Вами рут1, раз уж он свободен (я бы, кстати, порекомендовал использовать для этой цели руты за пределами первых 10). Это может выглядеть, например, так:
3500>XX=YY -> 3500>01=YY
3501>XX=Z -> 3501>01=Z
3598>XX=1 -> 3598>01=0
и так до конца команды 35. XX - номер рута, в котором ранее работал 105-й транк.
Процесс можно механизировать, если Вы владеете инструментом скриптов.
Как его поставить?
На одном из завершающих этапов прописывания маршрутизации исходящих вызовов - LCR - задается порядок предоставления рутов для вывода вызова "в город". В имеющемся у Вас LCR рут XX был включен в этот перебор, который мог выглядеть, в пределе, как перебор из одного-единственного рута ХХ. Вам нужно вставить рут 1 выше рута ХХ. Тогда он будет предоставляться всем , набравшим "9", до рута ХХ, но благодаря 3598>01=0 выход по нему будет возможен только тем, у кого 1216>sta#=105 (точнее - только тем, для кого в 01 руте частных линий определена какая-нибудь из линий). Всем остальным будет предоставлен рут XX.
Пардон, не понял :?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 02:46
Абонента засунуть в отдельный тенант, выход этому тенанту назначить через отдельный ИСХОДЯЩИЙ рут. Нужный транк назначить в этот рут. Так правильнее и проще.
