Текущее время: 30 июн 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: выход на междугород и моб.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 19:27
Подскажите пожалуста в каком направления копать какими командами сделать выход на междугород и моб. ?
Город есть выход организован через 9, проблема в том что 8 убрали в старне и теперь выход идет через 0!
Какими камандами изменить с 8 на 0 ???
Еслиб небыло 9 то у меня скрипт есть! Или как убрать выход через 9 чтоб на прямую было какой командой ?
 Заголовок сообщения: Re: выход на междугород и моб.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 22:09
Кстати, ведь и нас рано или поздно ждет аналогичный "день связиста" по аналогии с "днем жестянщика"... :wink:
wizzard84
Если я правильно понял, то выход на МГ/МН изменился с 8-10 и 8 на 0-0 и 0 соответственно?
Смотреть Вам надо начинать с СМ200. Там может быть или 200 > 9 : 1XX, где ХХ - номер роута или 200 > 9 : A126...A129. Скорее последнее. Если так, то Вам придется по-быстрому освоить основы программирования LCR... Ну или хотя бы представить сюда - как все таки у Вас запрограммированы выходы на внешние направления. Если есть MATWorX - попробуйте через него: Trunk - LCR
P.S. А как у Вас теперь набираются экстренные службы? Типа 01, 02, 03? Неужели 911?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 14:15
спасибол за ответ
200>9:722-
MATWorX есть! Посмотрел LCR, АreaCode вот там какраз нужна убрать 8: АreaCode 8098 Tenant Pattern 01
набираются экстренные службы добавилась 1, типа 101,102,103
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:06
wizzard84 писал(а):
200>9:722-
Из этого просто следует, что 9-ка расписана глубже: 90, 91, 92... или еще глубже: 900, 901, 902... Что за этими значениями?
Если у Вас это связано еще и с тенантами, то так вот просто подсказать - как это сделать скорее всего не удастся. Очень легко порушить Вам всю исходящую связь, толком не зная как у Вас что устроено. Все же рискну дать совет: попробуйте расписать хотя бы "0" аналогично тому, как у Вас расписана "8". Не делайте бэк-ап станции после программирования, пока не убедитесь, что все получилось правильно. Если запутаетесь в программировании по ходу дела, рестартуйте станцию и вернете хотя бы теперешние настройки. Или пригласите того, кто Вам ее настраивал - это самый верный путь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 20:29
Если есть MatWorks то это в какой-то степени полегше (если заменить только 8 на 0) даже с тенантами.
У нас на станции все выходы на Г и МГ сделаны через тенанты, все достаточно симпотишно.
В ноябре 08 года у мене была схожая задача, разница в том, что я на 2 транка подключил GSM шлюзы и запрограммировал определенные префиксы (МТСовские) на эти транки (а если они заняты то вызовы идут в поток).
Повозился попыхтел, но разобрался. Все делал из Воркса. Конешно муторно было прописывать префиксы (около 15-20 префиксов глубиной до 4 цифр вроде, точно не помню).
Причем часть из них "туда" а часть "сюда"... ;-)
Правда до конца не добил трансфер с транка на транк (не соединяется).... когда-нить руки дойдут...
Военная мудрость.
