Текущее время: 28 июн 2026, 00:33
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 08:25
Добрый день!
Вот такая проблема появилась: при звонке на один из системных телефонов, на его дисплее не отображается имя вызывающего абонента, только номер. Когда трубка поднимается, то соединение устанавливается, но на дисплее "VM BUSY". Voice Message System не используем.
Подскажите, пожалуйста, как вернуть отображение имени вызывающего абонента.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 12:22
- не означает ли это, что есть хотя бы один "другой" ситемный телефон, работающий в этом отношении удовлетворительно? Если да, то можно попробовать сравнить все свойства таких двух аппаратов (команды 12 и 13). Особое внимание я бы обратил на команду 1303, ну и на Service Restriction Class A (1202 + 1541).
Если там все идентично, то можно сравнить состояния этих телефонов - командами E400 и E401 (если релиз - R12.2 и выше).
Тот факт, что
- не должен Вас смущать. Именно поэтому выводимое сообщение и выглядит как "VM BUSY".
При всем том, завязка с именем вызывающего абонента вызывает недоумение. Скажем, на моем Dterm, несмотря на 1303=0, имя вызывающего успешно выводится от начала вызова (с началом звонка) и до отбоя :) .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:47
Именно так, проблемы были только с одним системником. Сравнил, нашёл разницу в команде 1323 (на проблемном аппарате стоял 0). Вернул в дефолтный 1, всё стало ОК. Спасибо! Вот только из документации не очень понял, это фунция автоматической записи?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 13:06
Automatic live recording работает с голосовой почтой NEAXMAIL AD8, которая, строго говоря, уже не выпускается. Отсюда, кстати, и сообщение "VM BUSY".
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
