Текущее время: 16 сен 2026, 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пример IP K-CCIS для SV 8100
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 11:24
Представляю пример программирования IP K-CCIS для SV8100. Обе станции подключены к одной сети.
__________________станциия A ___________ станция B
10-12-01_________ 192.168.0.10 _________192.168.0.20
10-12-02__________255.255.255.0________255.255.255.0
10-12-03____________0.0.0.0_______________0.0.0.0
10-12-09__________172.16.0.10___________172.16.1.10
10-12-10__________255.255.0.0__________255.255.0.0
84-26-01__________172.16.0.20___________172.16.1.20
10-40-01______________1(YES)_______________1
10-40-03______________4 (транка)____________4 (можно другое кол-во)
14-05______________в 5 группу____________ в 5 группу
22-02_________________Tie_________________Tie
11-01________________2 - EXT 2XX__________3 - EXT 3XX
_____________________3- F-route___________2-F-route
50-01-01______________1 (YES)_____________1
50-02-03 для IP -CCIS__1 (Originating Point Code)__2
50-03-01__________2 (Destination Point Code)_____1
50-03-03_________192.168.0.20_______192.169.0.10
44-02___________3->F-route табл.1______2-> F-route табл.1
44-05 для 1 таблицы
_________01____________5_________________5
_________09____________3_________________3
_________10____________2_________________1
В каждой станции необходимо иметь лицензии на IP K-CCIS транки, соответствующие количеству назначенных каналов.
 Заголовок сообщения: Re: Пример IP K-CCIS для SV 8100
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 14:55
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 17:42
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:09
Проведя дополнительные испытания, сообщаю, что действительно на 3-ем релизе ( на 1-х - это не работало, на 2-х - не проверялось) адрес процессора может не участвовать в программировании IP K-CCIS. В принцепе это логично. Так как адрес шлюза у них общий, то приходилось с помощью PcPro делать адреc процессора и IPLA в одном сегменте для организации IP K-CCIS. Теперь этого можно избежать. То есть в команде 50-03-03 можно и даже скорее нужно указывать адрес IPLA . В приведенном примере в команде 50-03-03 нужно поставить следующие значения:
для станции А -172.16.1.10, а для станции B - 172.16.0.10. При это адрес процессора 10-12-01 обнулять не надо, т.е он может участвовать в других процессах - например в тарификации.
Что касается запрета на программирования, то на роутере придеться закрыть порт 8000 для PcPro и 80 для WebPro. Средствами станции запретить программирование через IPLA наверное не получиться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 00:29
И еще раз спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 12:37
А как насчет связи между SV8100 и IPS2000 через K-CCIS?
Запрограммировал SV8100 согласно мануалу.
IPS2000 уже соединен через CCIS over IP с другой IPS2000 и работает.
Результат:
Вызовы с NEAX на SV8100 и с SV8100 на NEAX проходят - телефоны звонят, на дисплее отображается номер вызывающего абонента, но голосового соединения нет - оба абонента слышат тишину.
Уважаемый edik, я слышал, что Адванс добивался связи между NEAX и SV8100. Какие там есть подводные камни?
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:04
Вот листинг настроек SV8100:
Используемое оборудование: PZ-32IPLA
Открыта лицензия на 16 K-CCIS on IP транков.
10-03-01 001-016 Trunk 09-24
10-03-02 001-016 SIP
10-12-03 172.18.71.135
10-12-09 172.18.71.197
10-12-10 255.255.255.0
10-19-01 001-016 Used for Networking
10-40-01 01 Yes
10-40-04 01 16
14-05-01 09-24 40
22-02-01 09-24 Tie line
84-26-01 01 172.18.71.196
84-26-02 01 10020 - пробовал менять на 10000 - не помогло
84-26-03 01 10021 - пробовал менять на 10001 - не помогло
11-01-01 24 Extension
11-01-01 20-29 (кроме 24) F-Route
11-01-02 20-29 4 digits
11-02-01 001-032 2400-2431
Тестовые вызовы делались с абонентов 20XX и на абонентов 20XX
44-02-01 001 20
44-02-02 001 F-Route Table
44-02-03 001 20
44-05-01 20 40
44-05-09 20 4
44-05-10 20 20
50-01-01 Yes
50-02-03 09 24
50-03-01 001 20
50-03-03 001 172.18.71.45
50-03-04 001 Yes
Команды 50-15 и 84-21 оставил по-умолчанию
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:30
А команду 84-21 стоило бы изменить. В 2000 IPS по умолчанию стоят значения использовать кодек G.711 с payload 40 mc, а в SV8100 - G.711 c Audio Frames 30 ms. Я думаю, что если на SV8100 поставить 40 ms, то все заработает, если не меняли значения в 2000 IPS.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:38
А где в IPS2000 указывается кодек и payload для CCIS-over-IP? Я так глубоко в него не нырял :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 15:07
Не заработало. Все также вызов проходит, а голосовое соединение не устанавливается. Правда я оставил там
84-26-02 01 10000
84-26-03 01 10001
может в этом дело?
Сейчас поменять обратно не могу, через PCPro это значение не меняется, только через телефон, а на объект попаду завтра.
Что еще можно проверить? Чем-нибудь мне помогут DIM или WireShark?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 15:28
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 16:31
И все-таки заработало :)
При проверке обнаружил, что в 84-21-01 осталось прописано значение по умолчанию - 30ms. Еще раз прописал, сохранил, залил, перезагрузил, снова зашел - порядок, 40ms.
После перезагрузки голос пошел. Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 19:30
promsv писал(а):
Можно было зайти на АТС через WebPro. Некоторые команды не видны через PCPro.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 16:37
Еще несколько вопросов по IP K-CCIS для SV-8100
1. Как сделать транзитную связь, чтобы абонент станции А мог выйти на транки станции Б? Просто тупо присылать на станцию Б trunk access code (cm 11-09-01)? и где-нибудь включить разрешение транзита роутов (где?). А если там задействован ARS или F-Route, то как себя будет вести АТС?
2. Щас не могу найти, но в процессе изучения доки "SV8100 VoIP (Networking) Manual (1.0GE).pdf" где-то наткнулся на утверждение, что между IPS2000 и SV8100 не будет работать Centralized BLF. Так ли это? и так ли это будет в будущем?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 09:32
И еще вопрос возник:
Как подключить IP-телефон типа DTerm IP (ITR-4D-3) к SV8100
