Текущее время: 15 сен 2026, 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SIP Trunk на SV8100
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 15:45
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой при программировании SIP Trunk - при попытке звонка станция говорит "All lines are busy...".
Теперь поподробнее. Программирование выполнил в соответствии с
VoIP (Networking) Manual -> SIP Trunking -> SIP Trunking Programming. Выход на SIP-транки с помощью фичи Individual Trunk. Достаточно ли этого, или надо смотреть что-то ещё?
Ещё меня смущает то, что я не обнаружил, где можно указать основной шлюз для IPLA. В комманде 10-12-03 указывается шлюз, как я понимаю, только для основного интерфейса станции.
Помогите, пожалуйста, в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: SIP Trunk на SV8100
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 22:40
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:08
Адрес шлюза в команде 10-12-03 является общим для процессора и для IPLA.
Что касается подключения по SIP транкам, то надо опредилиться с каким режимом Вы будете работать.
1. Если без регистрации, то используете подключения SIP System Interconnection. При этом достаточно запрограммировать две команды 10-23 (где указывается разрешение на использование этой функции (10-23-01) и IP адрес (10-32-02) удаленной станции к которой Вы будете обращаться по набранному номеру (10-23-04). Обязательно надо поставть значение к команде 10-28-04 (АОН станции по умолчанию для SIP транков). При это должно быть отключено подключение через сервер.
2. Если подключаете с регистрацией, тогда к дополнению 10-28-04 программируются команды 10-29 и 10-30.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 12:14
Спасибо за помощь, но осталось ещё несколько вопросов.
Что делать, если для интерфесов процессора и IPLA всё-таки нужны разные шлюзы?
В документе, который посоветовал sеrzh, вообще написано, что в команде 10-12-01 нужно поставить адрес 0.0.0.0. Это как? Насколько я понимаю, это интерфейс процессора. Как потом работать со станцией?
Может быть глупости спрашиваю, но всё же.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 20:49
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 16:03
Спасибо за помощь, сделал так, однако SIP по-прежнему не работает.
Сделал проверку портов, и вот что получилось: порт 5060 по адресу IPLA открыт, а порты 10020 - 10053 на адресах процессоров DSP закрыты. Это нормально?
Вообще, в станции есть каки-нибудь средства диагностики, которые позволяют увидеть состояние интерфейсов, наличие соединения, проблемы при его установке и прочее?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 20:19
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 23:56
sеrzh писал(а):
IP-адрес порту ETHERNET можно оставить, а можно и удалить (0.0.0.0).
Если не понадобится в дальнейшем соединять две SV8100, например, по K-CCIS, то можно. Иначе придется вновь его прописывать.
Вполне вероятно что вы по-прежнему сможете программировать станцию и через "старый" интерфейс...
Точно сможете.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 10:17
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 22:53
sеrzh писал(а):
Откуда такая уверенность? Может быть имеет смысл ещё раз проверить ваш источник информации? И для чего ещё, помимо K-CCIS, он, по-вашему, обязательно нужен?
В SV8100, так же как и в 2000IPS, при программировании CCIS over IP используется обращение к IP-адресу удаленного процессора, а не карты IPLA. А вот в SV8300, по слухам, уже к карте IPLA. Источник - теоретические и практические занятия программирования K-CCIS в "Эдвансе". Подходит? :wink:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 10:50
1. Что касается IP адреса процессора, то он действительно нужен будет только при подключении через IP K-CCIS. Если все же хочется сделать адрес IPLA и процессора в одном сегменте сети, то можно это сделать с помощью PcPRO. При этом возникнут ограничения:
а) оба Isernet разъема должны быть подключены к сети;
б) изменять или корректировать команду 10-12 можно будет только из PcPro;
в) возникнут проблемы с подключением старых IP аппаратов серии DTR.
2. Что касается SIP транков, то какая все же схема подключения используется (с регистрацией или без), используется ли NAPT? Какие функции в Вашем случае выполняет шлюз?
Попробуйте посмотреть обмен, подключив программу Wireshark.
Соответствуют ли выбранные CODEC и PAYLOAD (Audio Frame) (84-13)?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 17:24
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 23:01
sеrzh писал(а):
Где истина?
P.S. Про вино на надо )
Истина, как всегда, "где-то рядом..." (С) :D
В приведенной Вами документации есть Section 3 с примером программирования двух SV8100, связанных по K-CCIS.
На Figure 5-14 (стр. 5 - 37) изображены станции с их исходными параметрами:
System A
Point Code 00001
CD-CP00:
192.168.1.10
GW1: 192.168.1.11
GW1: 192.168.1.12
System B
Point Code 00002
CD-CP00:
192.168.1.20
GW1: 192.168.1.21
GW1: 192.168.1.22
Резонно предположить, что CD-CP00: 192.168.1.10 и CD-CP00:192.168.1.20 это как раз IP адреса процессоров станций.
Далее, в самом программировании на стр. 5 - 39 есть подраздельчик 3.1.5 IP K-CCIS Assignment, где в таблице для System A как Destination System IP Address указан именно IP адрес процессора System B, а именно: System ID 1 = 192.168.1.20, ну и наоборот, разумеется, для System B указан IP адрес процессора System A.
В дополнение хочется сказать, что во время соединения двух SV8100 по K-CCIS в "Эдвансе" мы поступали аналогично, и что характерно - все в результате заработало...
Интересно было бы в виде эксперимента прописать как Destination System IP Address IP адрес IPLA противоположенной УАТС и посмотреть - что получится. Маловероятно, но чем черт не шутит - может тоже заработает...? Но, к сожалению, эксперименты закончились и пары станций, увы, под руками нет, а то бы всенепременно попробовал...
Возможно, уважаемый edik проведет эксперимент на следующем курсе? :wink:
З.Ы. А фраза
When you have an IPLA card attached to the CPU, the CPU NIC is no longer required. All connections that previously terminated to the CPU NIC card can now be terminated to the IPLA NIC
ИМХО ничуть не противоречит всему вышесказанному, ведь если прочитать дальше:
For example, PC PRO, Web Pro, ACD, etc. terminate to the IPLA NIC card, when installed. Both the IPLA and CPU NIC share the same gateway assignment. The default gateway command in 10-12-03 is used by both NICs, allowing only one device, IPLA or CPU, to route outside of its own network.
То просто перечисляется то, что может быть соединено с портом IPLA вместо порта CPU в одном сегменте сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 14:28
sеrzh писал(а):
Посмотрите вот этот документ. Если и не на все, то на часть вопросов ответы вы найдёте.
P.S. Выход на СИП-транки точно работает через ARS/F-route.
Господа, а про какой документ идет речь? :)
Мне он сейчас тоже ой как нужен!
Мне нужно поднять сип-транк с учетной записью sipnet для совершения исходящих вызовов. Еще одну учетку SIP для приема входящих вызовов. И настроить сип-транки без авторизации на две АТС-ки других филиалов. Пока ума не приложу, как это делать :( До этого имел дело только с NEC 2000 IPS. Но и там тоже сип-транки не настраивал. Только h.323 через PRI поток...
Вы за кого меня, дурака, принимаете? :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 19:48
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:29, всего редактировалось 2 раз(а).
