Текущее время: 25 окт 2026, 07:34
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 10:41
Проблема похоже в программной части... не знаем куда копать :(
в АТС стоит платка 2BRTC(в 8 слоте, считая с 0) - подключена к циске с соответствующей BRI платой (платы рабочие - проверено).
Прописанные настройки:
050 04 10
AA06 04 24
0702 0400 D100
0702 0401 D101
0702 0402 D102
0702 0403 D103
3000 100 40
3000 101 40
3000 102 40
3000 103 40
3002 100 18
3002 101 18
3002 102 18
3002 103 18
3500 40 00
3502 40 3
3504 40 2
3505 40 1
3509 40 08
3511 40 3
3514 40 0
3515 40 00
3516 40 0
3528 40 0
3539 40 1
3579 40 0
3590 40 2
35144 40 1
08 403 1
410 50 05
0608 0 04
3593 40 00
3518 40 0
3512 40 3
Плата постоянно выдает сигнал "занято" :( и при входящем и при исходящем звонках. Со стороны циски все вроде как нормально.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 10:02
все читают, никто ничего не говорит :?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 10:46
Никогда не имел дела с BRI в NEC. Сам посматриваю тему - вдруг кто напишет что-нибудь, в будущем пригодится.
А Вы не включали трэйс на циске - что за ошибка, от кого идет?
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 12:28
циской, к сожалению, занимается другой человек. Говорит включал диагностику, сигнал (входящий звонок) на циску приходит и прокидывается дальше в сторону АТС. т.е. проблема всетаки в телефонной станции гдето :(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 11:02
35ю прописываю обычно так:
3500 RT 00
3502 RT 3
3504 RT 2
3505 RT 1
3509 RT 08
3511 RT 3
3514 RT 1
3516 RT 0
3528 RT 0
3539 RT 1
3579 RT 0
3590 RT 2
35130 RT 0
35144 RT 1
35158 RT 0
35283 RT 1
35208 RT 1
35200 RT 1
В остальном вроде нормально. Проверьте наличие ISDN лицензии в станции заодно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 12:07
эммм...нескромный вопрос: а как проверить? :?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 12:15
F89 - 01 - и тд до 32 - что показывает?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 14:02
Добрый день! Всем спасибо за ответы!
Оказалось проблема всетаки со стороны конфига циски.
Теперь исходящий звонок идет :mrgreen: а вот входящий всеравно нивкакую :( упорно выдает занято.
Причем цисковод говорит что с циски 4-хзначный номер уходит на атс, но она сразу отбивает.
кто сталкивался?:( в каких командах искать решение?..
Или стоит трясти цисковода, а с АТС все нормально? хотелось бы услышать ваше мнение :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 15:12
Все заработало после перезагрузки атс! всем спасибо... похоже просто был какойто глюк :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 20:32
Вот чуть что сразу глюк. А вообще, если строго по доке, то среди введеннных команд несколько требуют полного ресета, не говоря уже о "передергивании" самой платы. Случаи, когда работает и так, не меняют правила :)
