Текущее время: 25 окт 2026, 07:48
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 15:05
Здравствуйте!
В настоящее время звонки с внешней линии падают на телефон секретаря и она соединяет клиентов с внутренними абонентами, если внутренний номер абонента занят или абонента нет на месте то звонок фактически пропадает.
Хотелось бы чтобы такие звонки по занятости и по неответу возвращались на телефон секретаря.
Подскажите пожалуйста каким образом можно реализовать данную функцию.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 17:05
Что-то как-то странно...
Как секретарь умудряется переводить внешний вызов на занятый внутренний номер?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 17:18
Mr.Bean, а если на виртуальный номер? Такой финт проходит. Правда, я не знаю, как организована входящая связь у вопрошающего...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 23:57
Grigory писал(а):
...а если на виртуальный номер?...
Так тогда это уже не занятость, а тот же самый "неответ"... :? :wink:
Вас спасет функция AUTOMATIC RECALL, а если точнее, то команда 410 > 07: ...
По идее таймер "по умолчанию" составляет 24-28 секунд и должен у Вас работать. Хотя, возможно, он просто был кем-то изменен на большее значение...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 07:44
Спасибо за быстрые ответы.
Посмотрел в команде 410 > 07: там стоит значение 05 т.е. 16 секунд, но при этом повторный вызов перевода на телефон оператора не осуществляется.
В соответствии с мануалом для реализации функции AUTOMATIC RECALL кроме команды 410 ничего больше прописывать не надо... Могут ли быть проблемы в чём то ещё?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:39
Забавно, но я обратил внимание, что функции AUTOMATIC RECALL и AUTOMATIC RECALL-Dterm доступны только
с консолей оператора:
STATION APPLICATION
DESK CONSOLE
SMART CONSOLE
или с Dterm:
STATION APPLICATION
All Dterms
В связи с этим вопрос kurkast:
Телефон секретаря - Dterm?
И вопрос почтеннейшей публике :) :
В случае перевода вызова (transfer) аналоговым абонентом на неотвечающего абонента будет задействована эта функция или может какая другая?
Кстати, пока писал возник еще один вопрос топикстартеру:
Есть ли на абонентах, которым переводится вызов переадресация или, может, они в hunting группах. Проверьте назначения E6XX и 180 для любого из абонентов, если они есть, сотрите и проверьте перевод
Связь, она как воздух:
