Текущее время: 26 авг 2026, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asterisk + NEC 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 16:34
Друзья,
Есть станция 2000 IPS. Есть Asterisk..
есть необходимость сделать friend-связь между ними, чтобы звонки и туда и сюда ходили...
Что уже делал и на чем голову сломал:
1) asterisk <-> cisco 2621 <-> nec 2000 ips.
пытаем региться по h.323... звонок проходит, но сбрасывается.. причина - что-то в неке.. в неке не силен вообще.
2) сейчас пытаюсь настроить asterisk -> isdn pri -> nec 2000 ips.
хочет узнать какая распиновка на кабеле isdn pri.. есть плата digium te110, попробуем завязаться..
подскажите какие варианты еще можно? может у кого опыт есть, поделитесь.. спсп.
P.S. использовал h323, oh323, ooh323...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 17:29
Вариантов масса:
1. Asterisk <-PRI-> 2000IPS
2. Asterisk <-QSIG-> 2000IPS
3. Asterisk <-H.323-> 2000IPS
4. Asterisk <-SIP-> 2000IPS
Если хочется именно TDM я бы предпочел 2-ой вариант
Если хочется IP то 4-ый
Больше всего усилий думаю займет вариант 3.
(имеются ввиду усилия по настройке)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 22:06
Спасибо за ответ!
Предпочел бы рассмотреть 1 - 3 вариант.
Есть плата digium te110 (плата для e1 под asterisk). Со стороны Nec есть кабель, на конце интерфейс rs-232.
Подскажите распиновка на кабеле от нека какая обычно?
интересует конкретно обжимка rj45 под это дело.
SIP не хочу. Есть слух, что в NEC реализация SIP пока не очень хороша..
h323 занял действительно уйму времени, но так результата и не получили.. проблема с хождением голоса с нека на астриск..
SAN писал(а):
Вариантов масса:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 22:12
Вот инфа с сайта digium..
To properly configure Digium's T1/E1/J1 cards, you will need the following information from your telco or other information source:
Для правильной настройки карты нам нужно знать:
* line type (T1/E1/J1)
E1.
* framing on the line (d4, esf, cas, ccs, etc.)
Что со стороны NEC тут?
* coding on the line (b8zs, hdb3, ami)
* which side is providing the timing on the line (0 if providing timing, 1 for most other cases)
Кто тут?
* device type for zaptel.conf (usually e&m, or bchan and dchan)
* timeslots and numbers of channels provided
думаю что все 30..
* line build out on the line (this value is typically 0, see sample zaptel.conf for detailed information)
* signalling on the line (pri_net,pri_cpe,em,em_w,featd,featdmf,featdmf_ta,featb)
* if the signalling is pri_cpe or pri_net, you will also need a switch type (national,dms100,4ess,5ess,euroisdn,ni1,qsig)
В общем где в неке можно смотреть эти параметры и самое главное как общать кабель из nec (rs232) чтоб воткнуть в rj45 в digium..
станцию брали в эдвансе.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 08:23
1. код hdb3
2. framing on the line (d4, esf, cas, ccs, etc.) - чё-то незнакомое
3. синхру вероятно * будет брать от NEAX, вернее зависит от того кто берет ее от вышестоящей
4. bchan and dchan
5. timeslots and numbers of channels provided
30 В-каналов, но еще Д-канал ну и синхронизация по идее
насчет кабеля, а куда в Неке втыкать rs232 ? поток же с амфенолов (кросса) берется прямо, просто подряд 2 пары - прием/передача, а откуда конкретно зависит от слота где карта.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 11:10
То есть вы взялись настраивать H.323 между NEC и Asterisk и при этом
пытаетесь скрестить G.703 с RS-232? ;)))
/me просто в шоке...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 13:31
Оч смешно -))
Я взял плату te110 на один поток.
Уже скрестил.
Если кто будет пытаться настроиться -
zapata.conf
span=1,0,0,ccs,hdb3
ну и channels соответственно 1-31 (16 - дата).
signalling = pri_net..
то есть * ведет себя как нетворк, а NEC как юзер (cpe).
Вроде канал настроил.
Теперь не получается звонки делать из * в NEC.
Звоню 77652
< Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
< Call Ref: len= 2 (reference 2/0x2) (Terminator)
< Message type: RELEASE COMPLETE (90)
< [08 02 81 9f]
< Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
< Ext: 1 Cause: Normal, unspecified (31), class = Normal Event (1) ]
-- Processing IE 8 (cs0, Cause)
q931.c:3719 q931_receive: call 32770 on channel 1 enters state 0 (Null)
-- Channel 0/1, span 1 got hangup, cause 31
NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Null, peerstate Null
NEW_HANGUP DEBUG: Destroying the call, ourstate Null, peerstate Null
-- Hungup 'Zap/1-1'
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
-- Stopped music on hold on Console/dsp
== Auto fallthrough, channel 'Console/dsp' status is 'CHANUNAVAIL'
<< Hangup on console >>
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 14:21
Ну а что в NEC то прописано для приема 5-ти значного DID номера?
(В команде 3512> по умолчанию стоит 3, что означает принимать 4-ре цифры.)
Звездочка, судя по вашим словам посылает 5-ть цифр.
NEC берет последние четыре и пытается искать этот номер у себя. (Видимо не находит)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 08:20
Сан,
спасибо, открыли глаза. Действительно неурядица с длиной номера была. 4-ех знаки пропускает. Настройка нужна со стороны NEC.
Буду дальше смотреть!
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 13:42
Здраствуйте, понимаю что подымать умершие темы это дурной тон, но нужна помощь.
Вопрос к автору темы, можете скинуть ooh323.conf и пример custom транка при котором у вас звонки доходили до нека 2000 ips
А то у меня совсем не получаеться :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 11:54
Есть астериск гейткипер нек 2000 ips
С гейткипера на нек и в обратную сторону звонит прекрасно
С астериска на гейткипер и в обратную сторону тоже
С астериска на нек звонок проходит, подымают трубку в ответ тишина, с сип шлюза гудки продолжаються
С нека в сторону астериска звонок проходит но как только подымают трубку сразу обрыв
У меня есть пару мыслей, вариант №1 в неке отключен фаст старт, интересно а он там вобще есть..
Вариант №2 проблемы с кодеками, в инете пишут что часто нек неперебирает кодеки при данном варианте связи, мой нек естественно использует по умолчанию 729, шлюзы и астериск 723. Мож его можно както заставить перебирать кодеки. или может вы посоветуете в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 13:25
Да он есть (BA36) и по умолчанию выключен.
Командой BA21 в NEC можно выставить приоритет выбора кодеков
в том числе и поставитть первым G.723
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 13:30
SAN писал(а):
Вариантов масса:
Планируем подключить НЭК к оператору цифровым способом. Оператор предлагает либо EDSS1, либо SIP. Посмотрев цены на SIP платы для НЭКа, этот вариант как-то сразу отпал. Но с учетом того, что цена подключения у данного оператора по SIP намного дешевле, чем по EDSS1, возникла идея использовать конвертер SIP-PRI. Подойдёт ли Астериск для этого? И какие платы E1 для Астериска справятся с данной задачей с минимальными проблемами?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 15:13
Вам лучше для этого всё же форум по Астериску поискать, здесь как-то всё больше по NEC народ....
 Заголовок сообщения: Re: Asterisk + NEC 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 04:09
Доброго времени!
Возникла необходимость связать два офиса через Астериск по ОКС7
вот таким способом:
Код:
2000IPS/DTB(CCH) <-E1-> Asterisk+ss7 <--> *+ss7 <-E1-> 7400M100/30DTC+SC00
В Астере карты Digium Te121.
Бьюсь уже неделю. :cry:
С физикой все в порядке - все зеленые горят :) .
Только вот линк до конца так и не поднимается.
OPC,DPC и networkindicator проходят и на этом все заканчивается.
Может это и не должно работать или что нужно на 2000 поколдовать ???
И на сколько понимаю: ОКС7, CCIS, CCT и SS7 - это все одно и тоже. Верно?
