Текущее время: 26 авг 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: подключение новой СО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 16:04
здравствуйте, контора купила новый номер, я решил завести его на станцию.
Сделал:
1 подключил линию к кроссу (len 351) на D034;
2 10>351>D034
3 3002>034>04
4 3004>034>112
Согласно админ мануала, но не работает. звонок на станцию приходит( начинает мигать диод на городской плате), но звонок на 112 не доходит. Что не сделал? заранее спасибо за ответы.
ps обьясните на пальцах ибо админю эту станцию 3 месяца
 Заголовок сообщения: Re: подключение новой СО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 16:54
Как минимум надо еще D034 включить в какой-нибудь роут с другими С.О.-шками:
3000 > 034 : XX, где ХХ - номер роута
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 04:44
И пройтись по 35ХХ командам: для СО актуальны
3500>RT:00
3504>RT:07
3505>RT:0
3509>RT:15 где RT - роут, в котором находятся СО.
И мой добрый совет: нужно настроить команды 3003 и 3005. Просто, станция иногда "ведёт" себя неадекватно если явно не прописаны режимы день/ночь (проходили уже :wink: )
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 08:44
Спасибо, получилось. Но осталась старенькая проблема viewtopic.php?f=3&t=1078
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 17:51
Вернусь, если никто не возражает, к теме СО. После прописания всего вызов проходит на внутренний номер, но при снятии трубки слышно только тишину а вызывающему абоненту в трубку продолжают идти гудки. Что бы это могло значить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 11:46
А если этому абоненту позвонить по внутренней связи, соединение происходит?
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 12:20
Да. Но самое интересное что если входящий звонок перехватить то соединение происходит. Подозреваю что какой-то косяк с настройками роута, но никак найти не могу в каком месте...
