Текущее время: 27 авг 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: MATWorX НЕ под админом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 19:28
Подскажите,кто сталкивался,как запустить прогу на WinXP из-под обычного пользователя,т.е. права урезаны.Или может есть другая прога для небольших операций,конкретно менять тенанты 1204.Дать права админа возможности нет никакой.
 Заголовок сообщения: Re: MATWorX НЕ под админом
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 05:06
Вообще-то, ХРюша сама предлагает запуск программы от имени админа. Если не предлагает, то: с зажатым Shift нажимаем на ярлык MATWorX правой кнопкой мыша и выбираем пункт "запуск от имени..."
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 10:16
Пробовал,не запускается.Уже и filemon и regmon смотрел все обращения к файлам и к реестру,давал разрешения на основные из них и все по нулям.Если только давать разрешения на все к чему обращается,но их там стоооолько....В описании на MATWorX нашел предупреждение,что только под админом....Что-же делать,как-же быть... :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 10:48
Наш админ провёл "кастрацию" полномочий пользователей до предела. Тем не менее, MATWorX запускается:
Можно попробовать в брэндмауре поставить MATWorX в исключения:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 11:26
Grigory спасибо большое за помощь!!! Разобрались что к чему,глюк был в винде,при смене пользователя или при перезагрузке останавливалась служба "вторичный вход в систему",которая и нужна для run as... Сейчас все заработало.Правда придется извращаться,делать батники и прятать пароль.
