Текущее время: 25 окт 2026, 07:41
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 08:43
при звонке на D010 "робот" предлагает мой номер 112 , но при его наборе вызов уходит на 194. куда смотреть?
спасио заранее.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 10:22
Ну тут посмотреть есть много куда... Особенно учитывая то, как Вы описали проблему :? :wink:
1. Что значит "предлагает"? В случае тайм-аута при ненаборе цифр?
Тогда смотрите: 3004 > 010 : должно быть 112
2. Возможно с номера 112 установлены переводы на 194:
Е600 - E603 > 112 : 194 -> CCC
Начните с проверки этого.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 11:01
извините за не корректный вопрос. Предлагает набрать доб номер если не набрать ,то уходит на 159. посмотрю все предложенное
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 04:49
"Механическая тётка" ведёт себя правильно. Если абонент, которого предлагается набрать, занят или не отвечает, вызов уходит на абонента, чей номер указан в команде 3004/3005 (команда 3030>TRK:04). Если не набрали номер внутреннего абонента, анкологично, уходит на того же абонента (3032>TRK:04).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 13:54
Есть разные варианты настройки АА. Мне, например, больше нравится схема работы со вторым сообщением в случае занятости / неответа первого набранного номера, а не "сваливание" на оператора.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 13:14
чтоб не создавать новую тему, решил написать здесь.
Настроили автоматического оператора, записали сообщение. При звонке на номер проигрывается сообщение, после чего должен идти переброс на внутренний секретаря. но этого не происходит идет отбой.
было сделано:
4900>000:0101
4901>01:01
640>01:02
7601>028:D09
3004>028:421
3005>028:421
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 14:24
3030 3031 3032 3037 -> 04
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 14:35
сделал
3030>028:04
3031>028:04
3032>028:04
3037>028:04
все равно после сообщения сразу идет отбой
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 13:56
А зачем 028? Вам 30ю команду для всех голосовых транков потока надо прописывать, а не для блоков конверсии.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 15:52
дык 028 это же мой номер транка
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 15:55
в мануале написано 30YY далее номер транка и уже значение вот и пишу номер своего транка где висит городской номер
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 16:26
А кто вам дал право считать, что 028 - это ваш номер транка? Или у вас поток из одного транка и он именно 028? По тому, что вы ранее написали видно лишь, что 028 - это блок конверсии городского номера, который, в общем случае, приходит по любому из 30ти (обычно) голосовых каналов (транков) в потоке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 16:51
да действительно 028 это блок конверсии из 76 команды, а как тогда этому блоку присвоить номер транка?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 09:03
Вам не нужно никуда ничего присваивать) Посмотрите какие транки используются у вас потоком городским и их настраивайте (командой 0701, например).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 18:06
спасибо что разъяснили ) буду копать дальше
