Текущее время: 26 авг 2026, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: программирование кнопок D-TERM
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 14:35
нужно перепрограммировать кнопки на d-term босса. имеется
9000>196,03:F1106 что соответствует speed calling station и номеру 281, как записать другой номер 113
как назначать номера в speed calling station? не могу никак разобраться в 74 и 73 команде что там и как?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: программирование кнопок D-TERM
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:27
Проще всего дейcтвовать через add-in MATWorx-а. Там все очень-очень наглядно...
Station - Station Assignment - Speed Calling Station - Speed Calling Numbers
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:36
кабеля нет :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:51
А по модему? :?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:56
В 73 команде задаются номера ячеек, которыми может пользоваться абонент. Там 6 цифр. Первые три цифры - это первые цифры четырехзначного номера ячейки. 4-я цифра - разрешение абоненту программировать ячейки. 5-6-я цифры - число десятков ячеек, которые отдаются абоненту из общей памяти системы.
В 740 команде задаются значения ячеек
например
73-2040-060010
Абоненту зарезервированы ячейки 0600-0699
740-0601-2014
В ячейку 0601 сохранен номер 2014
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 08:04
у меня в 73 команде для директора есть
73>196:100004 то есть номера предоставленных ячеек с 1000 по 1040 так?
в 740 команде
740>1007:113 то есть для того чтобы записать на 5 кнопку системника этот номер надо
9000>196,05:F1107 так?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 12:00
как еще присвоить новое имя кнопкам?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 13:00
Надеюсь, поможет разобраться, что к чему:
1.Системный скоростной набор (Speed Calling - System) - это память,
выделяемая одному или нескольким тенантам. Доступ к набору номеров из ее
ячеек памяти можно получить либо по коду доступа (с любого телефона), либо
по кнопке Dterm (линейной или программной [SYS] - под экраном). Нельзя
вывести отдельные ячейки этой памяти под кнопки Dterm.
Писать/стирать/изменять номера и имена в ячейках этой памяти может только
администратор станции (абоненты не могут).
2.Персональный скоростной набор (Speed Calling - Station) - это своего рода
персональная записная книжка абонента. Работать с ее ячейками
(запись/редактирование/стирание номера/имени) может как администратор
станции, так и сам абонент (если ему разрешено это при выделении памяти в
СМ73). Для этого программируются соответствующие коды доступа в
нумерационном плане, для этой же цели служит программная кнопка [STA] на
Dterm и клавиша [Directory] на Dterm 85-й серии. Набор номера из такой
памяти можно осуществить тремя способами:
а) по коду доступа - с любого типа телефона;
б) нажатием клавиши [Redial] и затем набором номера ячейки - с
Dterm;
в) нажатием на линейную кнопку, на которую прописана функция вида
F11XX (CM9000>MyLine,KeyNo:F11XX , где XX=00..99 - номер ячейки
памяти у данного абонента) - с Dterm.
3.Набор "в одно касание" нажатием на кнопку Dterm (Speed Calling - One Touch
- Dterm). Очень похоже на предыдущую функцию с той лишь разницей, что
воспользоваться ей можно только с 32-клавишного аппарата. При выделении этой
памяти по СМ94 первые 16 (или 8 - в зависимости от того, как
запрограммирован Dterm) ячеек памяти автоматически "ложатся" под его
OneTouch-кнопки. Остальные выделенные в СМ94 ячейки будут, в общем случае,
недоступны. Поэтому нет смысла выделять в СМ94 больше 20 ячеек памяти (2
блока памяти) на абонента. Кнопки OneTouch специфичны тем, что на них
отображается состояние линий тех абонентов, чьи номера записаны в
соответствующих ячейках памяти. Разумеется, эта возможность касается только
внутренних номеров! Другая специфика этих кнопок в том, что они недоступны
для программирования, например, через СМ90YY.
Ну и, наконец, для Dterm-ов есть помесь вариантов 2. и 3., если хочется для
ячеек памяти персонального скоростного набора иметь индикацию занятости
внутренних линий (подобно кнопкам OneTouch). Но это, наоборот, НЕЛЬЗЯ
использовать на 32-клавишных телефонах!
И, как правильно заметил ув. Mr.Bean, с MATWorX программить намного удобнее.
А кабель приобретать нужно- сохранять BackUp, протоколировать программирование, и т.п.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 13:08
непонятно зачем это придумано73,74,9000 :( .... пришел прямо к системнику; feature, нужная кнопка, нужный номер, feature и все!!! вроде дир. доволен. вопрос по присвоению имени номеру остался актуален.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 13:21
Чтобы система была гибкой. Кстати, в 73 и 94 командах можно запретить изменять номера абоненту.
По назначению имени абоненту команда 770.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 14:13
Ну для того, чтобы подойти к аппарату и назначить номера на кнопки, надо под эти кнопки сначала память в станции выделить... А это как раз в 73, 94 и делается...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 14:24
имя тоже получилось поправить по 770. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 14:22
Здравствуйте!
Подскажите.
На системном аппарате D-term 32D выделена память на два нижних ряда кнопок под ONE-TOUCH и два верхних под функциональные кнопки.
Задача в чем.
Нижних двух рядов не хватает, нужен ещё один ряд под one-touch.Что можно сделать, посоветуйте…
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 16:59
Не прокатит. Так задумано. В таком случае нужно ставить консоль. Там 60 кнопок...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 09:26
решил вернуться к вопросу, но теперь с кабелем. надо прописать на 5 кнопку 196 номера быстрый набор 113 . делаю:
Station -station assignment - speed calling numbers 1009>113 - key data assignment- назначаю код speed calling station и номер слота 09(5| speed|SPD|F1109) далаю апдейт закрываю прогу. сходил проверить кнопка 5 вообще никак на нажатие не реагирует. пришлось в рукопашную назначтиь conf-5-113-conf. Что в матворксе не правильно делаю?
