Текущее время: 28 июн 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: автооператор
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 13:49
всем доброго дня .
Помогите в решении проблемы с автооператором .
Есть АТС NEAX 2000IPS к нему подведен поток. В потоке 2 входящих номера . Поток разбит на 2 группы , группы привязаны к этим номерам . Нужно эти 2 номера направить на автооператора с разными сообщениями для этих номеров .
4900>000:0100- первое сообщение на 0 канал DAT
4900>001:0201-второе сообщение на 1 канал DAT
4901>01:00- первое сообщение на 1 тенант
4902>02:01- второе сообщение на 2 тенант
640>01:02
640>02:02
3001>tr:01
3001>tr:02
7601> 1 группа :D09
7601> 2 группа :D09
Проблема в том , что проигрывается только 1 сообщение при звонках из города с обоих номеров , помогите .
 Заголовок сообщения: Re: автооператор
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 10:40
У Вас же должно быть два разных первых сообщения на два тенанта.
Может, попробовать так:
4900>000:0100- первое сообщение для первого тенанта на 0 канал DAT
4900>001:0101- первое сообщение для второго тенанта на 1 канал DAT
4901>01:00- первое сообщение для первого тенанта
4901>02:01- первое сообщение для второго тенанта
640>01:02
640>02:02
3001>tr:01
3001>tr:02
7601> 1 группа : D09
7601> 2 группа : D09
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 12:59
здравствуйте
сделал все, так , но проблема осталась
Назначаю 4901>01:00-0 сообщение проигрывается для обоих тенантов вх вызовов
4901>01:01-1 сообщение проигрывается для обоих тенантов вх вызовов
При чем при одновременном вызове на оба номера сообщение проигрывается только на первом дозвонившемся, второго нет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 13:20
Каким номерам? У Вас поток разбит на два тенанта как? Через одного или 50/50. Поставьте все транки в тенант 02 и услышите второе сообщение.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 14:47
Всем сасибо за помощь , разобрался
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
