Текущее время: 25 окт 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Гуру дайте совет новичку по LCR.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 12:22
Сейчас есть 5 тенантов два из которых (01 и 04 ) выходят на роут 00 без ограничений, один тенанант отстойник 03 только внутренние, остальные 02 и 05 выходят на 11 роут с запретом 8-ки. Есть желение реализовать это через LCR.
Видиться мне это вот так.
"29","01","710","",""
"29","02","710","",""
"29","03","710","",""
"29","04","710","",""
"29","05","710","",""
"200","9","A126","",""
"8AA000","0","4005","",""
"8A4005","0","1000","",""
"8A4005","1","1000","",""
"8A4005","2","1000","",""
"8A4005","3","1000","",""
"8A4005","4","1000","",""
"8A4005","5","1000","",""
"8A4005","6","1000","",""
"8A4005","7","1000","",""
"8A4005","8","1000","",""
"8A4005","9","1000","",""
"8A1000","01","0001","",""
"8A1000","02","0002","",""
"8A1000","04","0004","",""
"8A1000","05","0005","",""
"8A0001","1","00000","",""
"8A0002","1","00111","",""
"8A0004","1","00000","",""
"8A0005","1","00111","",""
"8A5000","000","15","",""
"8A5001","000","01","",""
"8101","2","0","",""
 Заголовок сообщения: Re: Гуру дайте совет новичку по LCR.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 10:54
А где сам запрет 8-ки?
Предлагаю:
вместо
поставить
"8A4005","8","1001","",""
затем:
"8A1001","01","0001","",""
"8A1001","02","ССС","",""
"8A1001","04","0004","",""
"8A1001","05","ССС","",""
а вместо:
прописать:
"8A0002","1","00011","",""
"8A0005","1","00011","",""
TRS Вам не нужен, ведь внутри тенанта нет абонентов с разными правами на набор или ненабор 8-ки
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 16:36
Да спасибо promsv по вашей схеме заработало. По моей если ставишь Toll Rest. Pattern 01 то то и город и межгород не работает, с 15 все работает и 8-ка тоже.
Сам запрет 8-ки вот
"3511","11","0","",""
"3576","11","00","",""
"8A4000","0","B015","",""
"8A4000","1","B015","",""
"8A4000","2","B015","",""
"8A4000","3","B015","",""
"8A4000","4","B015","",""
"8A4000","5","B015","",""
"8A4000","6","B015","",""
"8A4000","7","B015","",""
"8A4000","9","B015","",""
"8A4000","8","B001","",""
"8101","1","3","",""
"1201","102","22","",""
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 10:20
А, Вы используете таблицы отдельно для LCR и отдельно - для TRS :roll:
Тогда, по идее, может заработать и Ваш первоначальный вариант, только в нем отказаться от TRS, раз он есть в 4000-й таблице :)
"8A5001","000","CCC","","Здесь не используется т.к. TRS реализуется в 4000 таблице"
