Текущее время: 26 авг 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Запрет платных номеров через 9
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 18:43
Выход в город через "9". LCR 200>9:100. Есть ли возможность запрета 9,361314 например? Без создания огромных таблиц в 8A4000?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет платных номеров через 9
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:15
LCR 200>9:100.
Это не LCR, это код захвата транков роута 00.
Если при этом должен набираться номер 9,361313 или 9,361315, то нет...
"Таблицы" создавать все равно придется, но при определенном навыке их число можно сократить до минимума. Правда это смотря сколько таких "запретных" номеров у Вас ожидается...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 04:07
Да вы правы несколько номеров (платных) 9,555540. Можете написать пример?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 05:15
CM8A4000>платный_номер:B000
И так для каждого номера....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 07:48
т.е. насколько я понял CM8A4000>платный_номер:B000
это значит можно конкретные номера зарестриктить?
типа 8-805 и тд. номер целиком...???
и сколь таких номеров мона "забить"?
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 10:51
CM8A Y=4000 - Area Code Development Pattern No. 0
First Data - X~XX..XX - Area Code (Maximum 8 digits)
Т.е. номер запретим не целиком, макс 8 первых знаков.
Макс число записей не знаю сам, щас более опытные товарищи напишут :)
Связь, она как воздух:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
