Текущее время: 27 июн 2026, 18:42
СообщениеДобавлено: 06 июл 2005, 14:23
Поток E1 сидит на Trunk = 101 (маршрут) Trunk Route = 00
Внешняя линия сидит на Trunk = 027 Trunk Route = 21
CM3002>027:09; Прием входящих звонков на автооператора.
CM3030>027:00; Если был тональный донабор и линия занята или неотвечает то освободить линию.
CM3032>027:04;Если небыло тонального донабора то прейти на номер указанный в CM3004 например 121
CM1201>121:11; Снимаем все запреты.
CM1204>121:21; Номер принадлежит 21ому Tenantу
CM360>2100:0; Определяем сочетание маршрутов внешней линии, разрешающее соединение двух внешних обонентов.
CM11>001:300; виртуальный 001 LEN создаем виртуальную линию 300
CM1201>300:11; Снимаем все запреты.
CM1204>300:21; Виртуальный номер принадлежит 21ому Tenantу
CME600>300:9,89181234567; Автоматическая переадресация всех звонков на данный номер через поток E1 согласно LCR
Дело в том что я раньше делал данную переадрисацию звонка, но забыл как.
Раньше звонил с города набирал добавочный номер, и по переадрисации E600 соединяла меня с указанным номером, теперь почему-то переадрисация не хочет работать, может нужно указывать еще какие-то команды.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2005, 15:26
3505>21:1
СообщениеДобавлено: 11 июл 2005, 12:09
CM3505>21:1 Это значение и так по умолчанию.
Типа спасибо за помощь :D сам разобрался, учил матчасть.
Даже никто не мог подсказать, что надо еще было посмотреть команду CM08
CM360>2100:0 Определяет сочетание маршрутов внешней линии, разрешающее соединение двух внешних абонентов.
CM08>253:0 Предоставляет системе переадресацию вызова при переадресации звонка – все звонки на внешнюю линию, когда станция удерживает другую станциюили внешнюю линию.
CM08>029:0 Предоставляет системе принудительное разъединение, когда продолжительность тандемного звонка превышает определенное время.
CM08>324:0 Предоставляет системе соединение двух внешних абонентов, когда сигнал на разъединение не поступает от входящего внешнего маршрута, а ответный сигнал приходит из исходящего внешнего маршрута.
CM08>028:0 Предоставляет системе соединение двух
внешних абонентов, переадресованное станцией или оператором, когда ответного сигнала не поступает, а сигнал на разъединение поступает от исходящего внешнего маршрута.
CM410>55:12 Определяет время для принудительного разъединения тандемного звонка, когда вызываемый абонент не отвечает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2005, 15:38
да, но вообще говоря сигнала отбоя на наших линиях СО нет
и использование такого параметра может привести к "подвисанию"
линии если во время транзитного соединения ваш E1 упадет
в то же время переадресация невозможна при 3505>21:0
>> Типа спасибо за помощь сам разобрался, учил матчасть.
это совершенно правильный подход, свой опыт никогда не заменит чужого :)
360>0021:0
да безусловно необходимо если нужно соединение E1->CO
вы же говорили о соединении CO->E1
08>253:0
про удерживание линии речь не шла
08>029:0
410>55:12
про принудительное разъединение тоже (если это необходимо то еще и 35117>21:0 )
08>324:0
про это каюсь не знал, вполне возможно что с этим 3505 не обязательно
08>028:0
это только для СO <-> CO транзита
для CO <-> E1 не нужно к тому же это transfer а не forward
в любом случае спасибо за вопрос
