Текущее время: 26 авг 2026, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите "ретро-связисту".
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 04:14
SpbPavel, а вот я тоже удивлялся, удивлялся... и убедил руководство купить сей девайс. И не жалею. Единственное, что отметил, это то, что по сети администрирование (в частности, бэкап) идёт медленнее, чем через СОМ-порт. Плюсом работает CCIS over и IP IP-Dterm. Так что, не всё так мрачно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 21:25
Да я не о мрачности, Вы не поняли...
Я просто намекал на то, что в случае сомнений по поводу приобретения кабеля RS-232, какая уж тут М-606.
CCIS, Remote PIM и IP-Dterm - это требует еще наличия Иплы, аппаратных DSP-кодеков. Голос-то чем паковать?
С уважением Павел С.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 04:47
SpbPavel писал(а):
Подпаяться можно прямо к разъему на СР...
Можно найти наши/не наши разъёмы (например, из серии ШР), разобрать, подпаять провода к "мамам" ШР и повтыкать в "хитрый" самурайский девайс.
Павел, да не принимайте мои слова всерьёз... Что касается стоимости, согласен, дорого. Но всё хорошее стоит денег. К слову, приходилось программировать контроллеры от Siemens (SIMATIC S5-110). Так вот: стоимость немецкого чуда размером со среднюю компьютерную колонку лет 10 назад была на уровне 7 000 американских рублей.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 09:22
Кто-нибудь вообще может сказать - почему Matworx не видит ноутбучного модема?
Он в системе стоит без конфликтов и полностью рабочий, а при коннекте в Communication Wizard пишет Could not locate modem/TA.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 11:50
Укажите COM порт модема непосредственно. И не используйте Wizard - зело нехорошая штука)
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 11:17
Указать COM порт модема непосредственно - где? В PBX/Seting? Это пробовал, причём ставил его на разные порты и проверял работоспособность- в результате: Can not connect to PBX.
Вот говорят может быть версия Matworx глючная. у меня 8-я.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 10:27
Переключатель на процессоре стоит в положении подключения к модему? Если позвонить на номер модема, он отвечает?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 11:37
SW2-4 на МР стоит ON. Звоню из города по АА, добираю № модема - пищит.
Беда в Matworx - ни как не хочет видеть моего модема ни в Configuration Wizard, ни в PBX/Seting.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 11:47
Всё может быть... Но попробовать снизить скорость ноутбучного модема никто не мешает. Авось, пролезет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 12:14
Что - ниже 9600 опускать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 17:18
оставьте порядка 33-54к
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 19:35
Попробуйте гипертерминалом, например, за модем зацепиться.
Если сможет - ковырять дальше.
Если не сможет - разбираться с модемом.
Ещё, на всякий случай, проверьте, а не висит ли часом, факс - служба на вашем модеме.
Любит она это дело.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 20:44
Что-то сдвинулось. Нашёл на работе в барахле паршивый Win-modem, поставил в настольный ПК и Matworx его сразу скушала.
Далее задал в Configuration Wizard городской номер с АА, нажал тест соединения, добрал внутренний № модема - на том конце запищало.Но потом результат: abnormal test.
Похоже, что пищал действительно факс.
Кто скажет - как это определить и убрать факс-службу с built-in модема?
Как я понял:
1307> 1->0
1544> 1->0
А что ещё нужно задать для built-in modem?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 13:15
ITCO писал(а):
... на том конце запищало.Но потом результат: abnormal test.
Как я понял ...
Экхм ...
Уважаемый ITCO.
Вы поняли неправильно.
Факс-службы на built-in модеме АТС нет никакой.
Когда я говорил ... проверьте, а не висит ли часом, факс - служба на вашем модеме ... я имел ввиду не вашу АТС, а ваш ноутбук и соответственно ноутбучный модем, так как проблема, о которой Вы говорите, с вероятностью 99,99% на стороне Вашего ноута, а не на стороне АТС.
Извините, что ввёл Вас в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 20:52
Уже руки опускаются.
Сделал всё, что советовали по всем командам, а результат нулевой. В Configuration Wizard ответ один: Abnormal test.
SOS!!!
