Текущее время: 25 окт 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Неудачный перехват
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 12:45
Создаю группу из номеров, где нужен перехват и замыкаю
160>119:127
160>127:138
160>138:119
200>4:A020 клавишей 4 телефона перехватываю вызов
Было изначально:
200>4:A129
Когда программировал, не совсем понял, что значит "А129" и "A020"
:!: В итоге перехват звонков по клавише 4 заработал, но вот на все телефонах офиса, по нажатию клавиши "4" сразу идет сигнал занято) я так понимаю срабатывает перехват
PS 1. читал форум, но код перехвата "73", по умолчанию, у меня не сработал
2. хотел "200>4:A020" поставить код...двузначный...не дает..ругается в MOC.
 Заголовок сообщения: Re: Неудачный перехват
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 14:07
А020 - код доступа к функции перехвата звонка в группе
А129 - LCR - код выхода на обределенные направления при внешнем наборе
Точнее, скажем так, перехват пытается сработать, но так как нечего перехватывать, то идет сигнал отбоя...
Код перехвата в группе по умолчанию "74", а не "73"
А как Вы это пытались проделать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 14:23
MAT WorX32
MOC
F9
"А как Вы это пытались проделать?"
Хочу "4" заменить на другое число..к примеру "47", в ответ:
200>47:wrong
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:16
Santinos писал(а):
MAT WorX32
MOC
F9
200>47:wrong
Я ж просил прямо команды расписать - как Вы это делали.
Почти наверняка так:
200 > 4 : A020
200 > 47 : A020 .....wrong
Надо же было так:
200 > 4 : A020 -> CCC
200 > 47 : NONE -> A020
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 10:33
Спасибо, но вот что получается...
сделал как вы сказали...
в итоге прокатило
200>47:A020
Но набор "4" на телефоне офиса по прежнему невозможен, помня, что в начале была код 200>4:A129
пытаюсь его вернуть
Вижу такую картину:
200>4:738 (я 738 не набирал, зуб даю))
пытаюся
200>4:ССС или 200>4:A129
получаю один ответ "ASSIGNED ALREDY"
в итоге если затереть 200>47:ССС
то и 200>4:A129 проходит...
но я вернулся к тому чему начал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 12:42
Верим, верим...
Потому, как в мануале (по 20Y команде сказано:
If “7XX” (XX=20-83) is displayed when reading out the assigned data for the access code, the
access code which was entered is the leading digits of another access code consisting of more
digits. Add a digit to the entered access code and try again (to determine the other access code).
Then decide which one to use or delete/change (not enough digits entered).
Т.е., 4-ка расписана более детально -
... а вот, собственно и пример...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:52
Grigory писал(а):
Верим, верим...
:roll: не понял) что за пример)
как в итоге сделать перехват? что я делаю не так
:!: В итоге. Под перехват уже был забит код. Нашёл его. Он работает. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 13:04
все таки вопросы остались)
160>119:127
160>127:138
160>138:119
200>А30:A020
почему тел. номер 127 по (*30) перехватывает входящий звонок 119
а тел. номер 138 по (*30) НЕ перехватывает входящий звонок 119
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 08:12
К последней реплике Santinos: У меня такая же картина. В начале было все нормально. Но с неделю назад , из-за чего не знаю, некоторые абоненты в группе (Cm160) перестали перехватывать входящие звонки в своей группе. Хотя они сейчас тоже перехватывают входящие звонки в своей группе, но с набором кода доступа к А020+№абонента, которому поступил вызов (а не набором просто кода доступа к А021). Хотя у других абонентов в группе все нормально. Кто поможет????
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 15:03
Напрашивается рестарт станции... Делали?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 08:48
Mr.Bean, сделал я restart. Но после этого у меня пропал "поток".
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 09:59
В нормально настроенной станции после перезагрузки поток должен восстанавливаться в течении 10-15 секунд после рестарта. Значит или поток неправильно настроен или проблемы в каналообразующем оборудовании. Попробуйте рестартовать только карту потока или отдельно карту D-канала если у Вас 30DTC + SC01.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 10:07
У нас карта PN-30PRTA
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 10:33
Ну тогда надо рестартовать ее тумблером на самой карте. А заодно проверить положение свичиков piano key и настройки потока.
Из личных наблюдений, рекомендую свич "7" (считаются снизу) поставить вправо. Это больше похоже на шаманство, т.к. в докуиентации он везде "not used", но мне помогало, когда D-канал упорно не хотел подниматься.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 12:42
Ну со свичами шаманить особо не надо - как написано в мануале, так и работает. Если поток работал и после перезагрузки упал - значит что-то поменялось, например с противоположной стороны, и после перезагрузки изменения вошли в силу. Как правило, народ CRC4 то включает, то выключает. Так что если с физикой все нормально - 3589 в первую очередь.
А по перехватам - если перезагрузка не помогла, нужно удалить и заново прописать группу перехвата. Часто именно этим и лечится)
