Текущее время: 25 окт 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Как провести корректный downgrade MP
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 09:13
Имеем MP c релизом R6.2, судя по F85
F85>FF02:3118
F85>FF03:F2
F85>FF04:0007
F85>FF05:00
А так же MP c релизом R14, судя по F85
F85>FF02:3713
F85>FF03:P1
F85>FF04:0001
F85>FF05:00
Оба процессора стоят на эксплуатирующихся станциях.
Как корректно слить настройки с MP c R14 и залить их на MP c релизом R6.2 без потери функционала?
Курил тут http://bestann.com.ru/comments/neax-ofd/, но это ньансы с младшего на старший.
 Заголовок сообщения: Re: Как провести корректный downgrade MP
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:30
И мертвые с косами...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 19:43
Кхм, я прошу меня великодушно извинить, но просто не смог удержаться от любопытства. Почему у Вас возникла необходимость перехода именно на более низкий релиз? Я думаю, что коллегам тоже будет интересно. Может кто - то попадёт в Вашу ситуацию...
А насчёт потери функционала - есть же некоторые фичи, которые в старшем процессоре будут работать и документированы, а в младшем нет. Тут смотрите, что именно из фич у вас задействовано...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 07:23
Кризис, однако и ответ прост...то что не хватало нам - мы нашли по запчастям :oops:
Есть много станций, на некоторых большинство бизнес-фич не используется, но на них R13-R14, а то что планируется использовать в качестве опорной УПАТС имеет R6, но специфические и востребованные бизнес-фичи увы им не поддерживаются. Ярким примером служит тема DIT-CCIS или вполне востребованная командочка, доступная с R13, CM35113>RTN:0(1) - ведущий, ведомый при стыке по ISDN PRI EDSS1...вот таков мой корыстный интерес.
Последний раз редактировалось tcde 26 янв 2010, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 07:40
Вопрос в тему: Возможно ли MP c релизом R6.2 программно апгрейдить до R12.2, если имеется прошивка?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 10:50
Возможно проапгрейдить, конечно.
А вот по поводу 35113 - это касательно Q.Sig only. По PRI EDSS1 как не были мастером, так и не стали. Это к корыстному интересу. Поправьте, если не прав. Буду рад.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 11:54
Практика показала иное...но на R14, на R13 не пробовали за не надобностью.
По теме все таки может быть есть идеи?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:09
Между SC-3118 (R 6.2) и SC-3713 (R14) никаких революций в адресации не замечено (она, в смысле - революция, как раз случилась перед R6.2), стало быть и конвертации, описанной в ссылке, не требуется. Что касается функционала, то он при "даунгрэйде", конечно, потеряется - опустится до R6.2.
Можно попытаться проапгрейдить процессор R6.2 до нужного релиза, но эта процедура, во-первых - не бесплатная, и во-вторых - с не вполне гарантированными результатами: при таком солидном разрыве в релизах можно нарваться на ограничения, связанные с возможностями элементной базы. Тем не менее, этот путь представляется более перспективным.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 20:20
Абсолютно безболезненно осуществлял апгрейды с R6.2 и с R8 на R.13
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 20:58
R13...полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:53
Валерий писал(а):
...Почему у Вас возникла необходимость перехода именно на более низкий релиз? Я думаю, что коллегам тоже будет интересно. Может кто - то попадёт в Вашу ситуацию...
Мне тоже интересно... В своё время, решал проблему некоторых "вкусностей" от NEC... Выдают, но по кусочкам. Понятно, всем хочется икорочки... Это как с сотовыми телефонами, в которых открывают фичи в зависимости от стоимости продукта. И, всё-таки, делать downgrade ради экономии средств... больше потеряете.
