Текущее время: 28 июн 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Группа серийного искания
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006, 14:23
Коллеги, подскажите, как лучше сделать так называемую группу серийного искания, с параллельным вызовом абонентов, с циклическим, с последовательным?
Заранее всем благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006, 15:09
См. Feature Programming Manual, фичи:
- GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING;
с циклическим вызовом абонентов
- UNIFORM CALL DISTRIBUTION (UCD);
с последовательным вызовом абонентов
- скорее всего - STATION HUNTING (по занятости), либо GROUP DIVERSION (по неответу).
UCD и Hunting можно с удобствами запрограммировать с помощью соответствующих Add-In - ов MATWorXа, в остальных случаях - без Feature Programming Manual не обойтись.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006, 09:58
Спасибо за быстрый ответ!
После полевых испытаний позволю себе пару замечаний.
Действительно, фичей STATION HUNTING можно реализовать группу серийного искания по занятости.
Фича GROUP DIVERSION - работает по неответу, но она реализует немного другую функцию. Она осуществляет перевод вызова с абонента группы, на другой, заранее заданный для этой группы номер. Т.е. как таковой поиск свободного абонента в группе она получается не осуществляет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006, 10:54
Если выразиться точнее, производится последовательность поиска.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006, 16:36
Andrey писал(а):
Фича GROUP DIVERSION - работает по неответу, но она реализует немного другую функцию...
Это, конечно, вопрос терминологии. В NEAX термин "группа серийного искания" не используется, зато есть несколько, разумеется - различных :o - вариантов построения цепочек. Поэтому я предложил Вам самостоятельно решить, какой из вариантов групп поиска (или их сочетаний) Вам требуется. Выбрать будет легче, если почитать APENDIX D. FEATURES AND SPECIFICATIONS все в том же Feature Programming Manual.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006, 21:01
За терминологию извиняюсь. Да, комбинациями различных цепочек можно добится хороших результатов. :)
