Текущее время: 27 авг 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Отбой по КПВ. Возможно?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 16:27
Доброе время суток, коллеги!
Возможно ли реализовать автоматический отбой вызывающего абонента через 5 КПВ?
 Заголовок сообщения: Re: Отбой по КПВ. Возможно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 03:11
может быть, сделав группу поиска из вызываемого и "занятого" по CM E50 номера...? :roll:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 05:48
Если мне память не изменяет, то хантинг работает по занятости и звонок будет убегать с номера с E50>stn:0 на вызываемого до победного. Поправьте, если не прав.
Вообще-то, это мысль постигла меня в безвыходном положении с отбойниками.
Пока пользую так: 35119>rtn:0, 35117>rtn:0, 410>54:01, 410>55:05 и 35247-249>rtn:0 по таймеру в 410>114:30, - но это не панацея и вызывает определенные неудобства для ебонентов.
Итого, имея тандемное соединение при двух неках, связанных по CCIS, и входящий вызов с тфопа по СО, заведенной на первый нек с дальнейшей терминацией с помощью DIT-CCIS, на второй нек получаем залипание СО при неответе вызываемого.
А вот, если бы использовать таймер, который считал КПВ и убивал бы тандем, было бы очень ничего.
Проблема жеванная ни одним мной, но имея 120-ть! СО поймите и вы меня...в общем наши не сдаются.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 14:55
Вообще то в DIT-CCIS уже заложен отбой по таймеру, если вызываемый абонент не отвечает. Но факт в том, что не на всех релизах это работает. Если мне не изменяет память, то процесстор должен быть не младше R13 ISSUE 3.11.
Если не хотите менять процессор, то возьмите какой-нибуть внешний автоинформатор, посадите его на внутренний порт и переведите все неотвеченные вызовы на него. А автоинформатор будет произносить какую-нибуть фразу типа "абонент вне зоны доступа" и рвать соединение.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 01:06
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 08:12
sеrzh писал(а):
Проверьте ещё раз правильность программирования станции для данной функции (DIRECT-IN TERMINATION-CCIS). Во вложении документ, который мне когда-то пришлость составить, ибо неожиданно для меня возникла проблема что такого рода вызов не отбивался. Когда выяснили в чём дело (в нашем случае - ошибка софта), проблему конечно же решили.
Отличие было в 3505>00:1-0, но результат тот же.
Есть, кстати один ньюанс в в приложенном файле:
3000>000:04 - транк 000 в 04 руте, но на рисунке указан RT00!, а настраиваем далее по тексту рут 00, или же Схх должен относиться к другому руту, но в мануале явного указания нет. Может все таки для CM30 Y=02-03, Y=40-41 указываем 04 - DIT и это всего лишь очепятка?
3004>000:C00
3502>00:3 (Bothway Trunk)
3505>00:0 (Release Signal from Distant Office Not arrive)
3509>00:15 (Ring Down)
Возможно, Dmitry прав. Используется SC-3469 L1-0003.00, то бишь r11 3.00.
Осталось получить подтверждение от Эдванса об ошибке софта.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 11:26
tcde писал(а):
... об ошибке софта ...
Экий Вы, право. Это не бага. Это фича. :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 14:17
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 05:36
sеrzh писал(а):
... таймер 410>55 настраивается именно на той станции, куда приходят линии С.О.
Обычно еще люди, читающие форум, задаются вопросом - "А почему?". Сам из них :wink:
Дополню: таймер определяет время для принудительного разъединения тандемного звонка, когда вызываемый абонент не отвечает, а вызываемый по схеме находится на втором неке. При это обязательно 35117>rtn:0
Если не прав, поправьте.
Решения пока что вижу два:
1. Юзать ICON;
2. Наруливать АА.
С софтом таких приколов конечно не ожидал, но подтверждения от Эдванса еще нет, потому попробую убедиться в баге софта и побаловаться еще с call forwarding`ом по CCIS.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 16:33
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 07:15
sеrzh писал(а):
Можете конечно и так поступить, но если устроит проверенный релиз 12.2 - могу дать ссылку на скачивание.
Чем черт не шутит, давайте попробуем.
sеrzh писал(а):
P.S. Новая тема про даунгрейд не с эти ли связана?
Это уже отдельная история.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 18:34
