Текущее время: 15 сен 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Отзвонки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 17:56
Есть ли в АТС серии SV средства борьбы с этим ЗЛОМ? :) :)
Установил АТС SV8100 у клиентов, сразу закрыл им перевод СО-СО :) (cm 20-11-14)
Потом для устранения дребезга рычага установил Disconnect without dial after hooking hold (cm 15-03-15)
Есть ли какая-нибудь возможность вообще закрыть аналоговым абонентам возможность занимать транк, если они удерживают разговор на другом транке? Или, например, чтобы они выходили на новый транк, а удерживаемый транк дисконнектился?
Есть ли здесь возможность определения акустического сигнала "занято" на транках и как его включить?
И что такое SLT Operation Mode (cm 20-03-05)
Связь, она как воздух:
 Заголовок сообщения: Re: Отзвонки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 12:15
Прямого запрещения занимать вторую линию, когда первая поставлена на удержание, вроде бы нет. Для уменьшения случайных отзвонов можно попробывать следующие варианты:
- команда 15-03-15 в 1 для отбоя линии, если после команды Flash была положена трубка без набора цифр.
- более точно настроить таймер Flash (84-02-07- min, 84-02-08- max) по умолчанию от 105 до 1000 мс.
- можно абоненту вообще запретить переадресацию 15-03-04 в 0
- можно попробывать активировать встроенные детекторы (Busy Tone Detection 14-02-09 и 14-02-18)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 10:21
Спасибо за ответ, тема еще актуальна :)
Это уже сделано
А вот об этом не подумал :oops: , спасибо
Не наш метод :D
Не рискнул их включать. А они работают?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 15:32
Если соединить в станции SV8100 линии по схеме CO - STA, то детекторы ловят тон занятости. А с конкретными городскими АТС надо пробывать, тем более есть еще и кое-какие настройки (14-02-19 и 14-02-20).
Есть еще команды 21-01-15 (Outgoing Disable on Incoming Line) и 21-01-17, но как они работают - это еще вопрос.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:36
Все галочки (в 14-02) по отбойникам на транках выставлены, после того, как позвонил на сотовый и отбился на нём, слышу секунд десять сигнал занято, потом щелчок и тишина. Транк остается занятым при этом. Что-то где-то не докрутил или так и должно быть? 14-02-20 вообще по мануалу ссылается на несуществующую 14-10...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 18:01
По поводу настроек встроенных детекторов отбоя.
Привожу ответ японских специалистов с примером для Малазии.
Busy Tone Settings Example for Malaysia
Busy Tone Specification : 500ms ON / 500ms OFF, 425Hz, -12dBm
Each county has it’s own Busy Tone specification, please refer to your country’s busy tone specification.
PRG14-02 : Analog Trunk Data Setup
09 Busy Tone Detection (for Trunk to Trunk) 1 (Enable)
18 Busy Tone Detection on Talking 1 (Enable)
19 Busy Tone Detection Frequency 3 (3 times)
This item defines the number of detection time of Busy Tone period. After the
system detects the Busy Tone period 3 ttiimes, the Trunk will be terminated.
20 Busy Tone Detectiion Interval 10 (1000ms)
PRG 80-04 : Call Progress Tone Detector Setup
Tone Detector Type Number 2…Busy Tone for Trunk
06 ON Miiniimum Tiime 14…450ms
07 ON Maxiimum Tiime 17…540ms
08 ON Miiniimum Tiime 14…450ms
09 ON Maxiimum Tiime 17…540ms
12 Frequency No.. 1 1…Tablle 1
- Formula : 30 x 14 + 30 = 450 _30 x 17 + 30 = 540
The duration of “ON” and “OFF” is 500ms respectively. +/- 10% tolerance is
recommended for both Minimum and Maximum Time. (450ms ~ 540ms)
PRG 80-07 : Call Progress Tone Detector Frequency Setup
1 _43 (430Hz)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 13:03
Добрый день, как настроить настроить таймер Flash в SL1000 (в SV8100 84-02-07- min, 84-02-08- max) по умолчанию от 105 до 1000 мс.
