Текущее время: 26 авг 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 23:21
Как лучше сделать так, чтобы была возможность перевести входящий вызов с аналоговой городской линии на такую же с помощью системника? Начальство хочет звонить в офис секретарше, и чтобы та его с помощью своего системника куда надо соединяла по запросу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 06:37
Завести на системник 2-е СО-шки, разрешить межроутное соединение в 360-ой команде.
Звонок по 1-ой СО -> Transfer-> набор номера по второй СО-шке, кладём трубку. Без отбойников получим 100% зависание линий.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 15:02
На системнике звенит одна СО и исходящих СО через 9-ку штук 6 доступно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 04:30
Значит, можно использовать любую. Повторюсь: без отбойников не обойтись.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 00:12
Вроде всё настроил с помощью мануала и прочтения архива форума. Отбойники всё-таки решил заказать на всякий случай.
Также сегодня позвонил на городскую станцию, к которой мы подключены, пообщался с их дамой-инженером Alcatel S12. По голосу просто ангел :) Попросил её включить переполюсовку. Она долго вспоминала, что это такое и в итоге вспомнила, что что-то подобное ранее включалось на таксофонах. Договорился я с ней до того, что у меня всё будет так же, как на тех самых таксофонах, про которых я знаю только в теории.
Теперь вопрос - как эту таксофонную сигнализацию применить к моей ситуации? В процессе изучения справочника по командам мне показалось, что к моему случаю могут относиться следующие настройки:
CM35 Y=04
CM35 Y=05
CM35 Y=39
CM35 Y=119
CM35 Y=121
Как бы их теперь правильно выставить, чтобы обойтись, если можно, без отбойников?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 11:02
Боюсь, что настройка S12 на переполюсовку как в таксофонной линии вас не спасет, так как она используется для списания денег, то есть при ответе абонента на таксофонную линию подается переполюсовка. В вашем случае переполюсовка должна подаваться по окончании разговора.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 11:46
Evgeshka, я так думаю, барышня немного преувеличила свои возможности. Почему-то у нашего Сибирьтелекома это не получается. Я в их дебри, разумеется, не лезу. Сказали: не могут. Ну, и Аллах хак бар с ними.
А что, отбойники купить сложно? Не панацея, конечно, но спасают.
ЗЫ. Только что разговаривал с инженером с ГТС (самому интересно стало). Так вот сигнал переполюсовки в таксофонах (древних) использовался для "сжирания" монет. Через определённые интервалы времени срабатывал электромагнит и денежка проваливалась в недра таксофона. Сейчас и этого (у нас, во всяком случае) нет. Потому, как таксофоны электронные (с карточками). Ну, как вариант: можно, наверное, взять переполюсовку от вашей ГТС и через каждую минуту перезванивать абоненту по-новой. Зато получим гарантированный сброс линий... :wink:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 14:44
А какая настройка S12 меня спасёт? Есть такие?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 04:43
Т.е., упорно желаем получить переполюсовку от ГТС? Не смотря на:
и
Grigory писал(а):
...переполюсовки в таксофонах (древних) использовался для "сжирания" монет. Через определённые интервалы времени срабатывал электромагнит и денежка проваливалась в недра таксофона. ...взять переполюсовку от вашей ГТС и через каждую минуту перезванивать абоненту по-новой. Зато получим гарантированный сброс линий... :wink:
Да... Что с человеком не делай, он упорно ползёт на кладбище... Шутка. :wink:
На переполюсовку влияет команда 3505.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 21:45
Купили. Аж 2 штуки. NoName. Ненастраиваемые. Как работают - непонятно, толи на разрыв, толи на замыкание. Длительность разрыва/замыкания неизвестна. Документов никаких нет.
Какие мне теперь настройки надо будет крутить на станции, чтобы отбойник функционировал? Длительность разрыва/замыкания линии? Подскажите, пожалуйста, команды? Проверять придётся, похоже, эмпирическим путём.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 17:18
Вам нужна переполюсовка от отбойников
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 08:18
Читаем тему внимательно:
И для СО-шек нужно разрешить соединение в 360-ой команде. На замыкание отбойников я не видел. Задача девайса преобразовать акустическое Busy в переполюсовку.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 21:45
Поставил отбойник. Проверил. Не работает. От станции ГТС идёт быстрый сигнал отбоя, что-то вроде fast busy и мой китайский отбойник его не определяет.
Интересно стало, есть ли стандарт на акустический сигнал отбоя вызываемого абонента на аналоговых абонентских линиях?
Почитал ГОСТ 28384-89 "Станции телефонные. Параметры информационных акустических сигналов тональной частоты", там написано так:
ЗАНЯТО - информирует абонента о занятости вызываемого абонента после набора номера или об отбое другого абонента после разговора
ЗАНЯТО - частота 425Гц, сигнал 0,300-0,400 сек, пауза 0,300-0,400с, -15¸ -5.
Действует ли этот ГОСТ? а если нет, то какая имеется сейчас нормативно-техническая регламентация по данному вопросу?
Уже очень хочется городских телефонистов напрячь официально, а уж все возможности для этого имеются :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 06:29
Проверенные временем:
http://www.telesys.ru/products/adapter/dialoff4.php
работают как на переполюсовку, так и на разрыв шлейфа. Программируемые.
ГОСТы никто не отменял. А китайское "чудо технического прогресса" в печку.
Не понимаю: тема могла бы занять, максимум, два сообщения, если бы не упорное нежелание прислушаться к дельным советам.
Что-то я сомневаюсь я в результатах "напряжения" :wink:
На наших телефонистов Глава города, и тот, не всегда влияет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 20:32
Однако прислали телефонисты покаянную бумагу за подписью главного инженера, что так мол и так, просим извинить, был сбой, провели расследование и устранили его. Пользуйтесь на здоровье.
P.S. Напрягать надо уметь :)
