Текущее время: 29 июн 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: Транзит PRI-PRI, Caller ID
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009, 19:46
Добрый день!
Subj., требуется сделать.
Есть NEAX 2000IPS, несколько каналов PRI из города, одна свободна.
Пока версия СР и тип плат PRI неизвестны.
Необходимо по этому свободному каналу подключить еще одну небольшую АТС.
Обязательная задача: передача Caller ID в обе стороны, т.е. звонок, пришедший из города, транзитится на подчиненную АТС с АОНом, пришедшим из города; звонок с подчиненной АТС уходит в город сквозь NEC с АОНом, отправленным этой самой подчиненной АТС.
Пока на практике не пробовал. Поиск вызвал противоречивые мысли. Вроде NEC не транзитный, а вроде и возможно.
Возможно ли? Как возможно: через виртуальные номера, или LCR, или...?
Нет ли хитростей с количеством знаков в АОНе?
Если возможно, ткните, пожалуйста, в соответствующую тему, раздел мануала, или подскажите нужные СМ.
Разжевывание не требуется, только СМ.
Спасибо заранее :-)
Да, подчиненная АТС не умеет ни CCIS, ни QSig.
С уважением Павел С.
 Заголовок сообщения: Re: Транзит PRI-PRI, Caller ID
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 00:02
Вопросом на вопрос: а "мастером" подчиненная АТС умеет быть?
Предположим, что да, ибо если нет, то и разговор дальнейший смысла не имеет.
Версия СР должна быть не ниже 13-ой, тип карты ISDN PRI значения не имеет
через LCR
Нет
СМ35281, СМ35282, СМ35265, СМ35230, СМ35231, СМ35234
Все вышеперечисленное ИМХО, ибо могут встретиться "подводные камни", тем более на рабочей УАТС
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 10:23
Мастером, конечно, умеет.
Спасибо большое, попробуем.
А что такое СМ35281, СМ35282?
В моем NWA-008844-001 Rev.3.0 JULY/01/2006 этого нет, СМ35 заканчивается на 278...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 11:02
Да уж давно доступен, например, NWA-008844-001 Rev.5.0 в нём последнее Y данное в команде 35 - 999
(хотя предыдущее 286) :-)
В нём сказано:
35 281
Calling party number relaying in ISDN to ISDN/CCIS to ISDN connection (for incoming trunk route)
0 To provide
3 Not provided по умолчанию...
35 282 аналогично, но для:
Calling party number relaying in ISDN to ISDN/CCIS to ISDN connection (for outgoing trunk route)
Но уж лучше как - нибудь получите этот документ,
дабы не было неоднозначностей,
а то там, как всегда, ещё и Note присутствуют...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 16:32
Вы ж просили именно СМ...
Это функция CLI Transparency, которая работает с 13-го релиза и отражена в соответствующей релизу документации.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 16:37
Да, спасибо :-)
