Текущее время: 25 окт 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Highway channel
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 18:39
При программировании 30DTI/30PRT/30CCT по CM 051 в 2ND DATA можно прописать 0/1.
При этом: 0-Use Expanded Highway channel (128 time slots) / 1-Use Basic Highway channel (128 time slots).
Вопрос: в зависимости от чего выбирается 0 или 1, в 2ND DATA этой команды?
 Заголовок сообщения: Re: Highway channel
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 21:19
Как правило, первым занимается Basic Highway channel. Когда его 128 тайм-слотов подходят к завершению: есть четыре 2Мб потока и надо включить пятый или есть три потока и карта CFTC, к примеру, и надо добавить какую-то карту, занимающую тайм-слоты в логике станции, то ее прописывают в Expanded Highway channel, т.е. 051 > XX : 1 и соответственно устанавливают Rotary Switch в необходимое положение.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 11:24
А если предположить, что в станции с пятью или с шестью потоковыми картам, все пять или шесть карт вписаны в Basic Highway channel. Как станция будет реагировать на это?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 13:43
Я бы сказал, что работа станции станет нестабильной. Могут внезапно "падать" потоки или просто не запускаться. Но, честно сказать, вживую не пробовал - всегда расписывал карты по Basic/Expanded - делал как учили... :wink:
Наверное, NEAXMAN смог бы лучше ответить.
З.Ы. Вот тут коллеги подсказывают, что как-то наступали на эти грабли - пытались включить пятый поток, карту прописали, но D-канал отказался подниматься.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 05:29
Прописать, наверное, можно. Всё равно, команды 05Y начинают работать после рестарта станции. Как сказал мой преподаватель: а вот что будет после нажатия заветной кнопочки?.. Вопрос...
