Текущее время: 25 окт 2026, 07:48
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 18:02
Здравствуйте! Проблема следующего характера:при исходящей связи происходит зависание (10-15 сек) С.О. линий,то есть абонент В слышит абонента А,а у абонента А тишина,и только после 10-15 сек задержки он включается в разговорное состояние,но чаще на стороне Б не ждут этого события,а кладут трубку.Что можно предположить и предложить,замену платы? Или посмотреть команды.Станция старенькая М100.Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 21:54
Здравствуйте, Юлия!
Во-первых, раз уж у Вас станция М100, то и сообщение было бы неплохо разместить в соответствующей ветке форума
Тем не менее Ваша проблема не имеет отношения ни к релизу процессора станции, ни даже к ее модели. Почитайте тут
А ответ на Ваш вопрос:
Хомович Алексей писал(а):
однозначно причина в командах 3545 и 3546.
пропиши 2 и проблемы не будет.
Проверено.
