Текущее время: 25 окт 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: Отдача Аона
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 02:49
Здравствуйте! У меня такая фича,есть поток ISDN с телефонной компанией, имееться карточка на поток 30PRTA,вопрос вот какой: при исходящем звонке по этому потоку во вне,например на сотовый, подставляеться один и тот же номер, этот номер конечно привязан к моей компании, но тот кому он пренадлежит не очень доволен что отзваниваються постоянно ему со всех 30-ти каналов, по командам 3019,3034,5005, всё поубирал,везде NONE кроме команд 1212,1213,в этих командах поставил индивидуальные Аоны.Подскажите в чём может быть фишка,где ещё посмотреть,думаеться мне что это дело рук того кто пропускает поток во вне,подставляя один Аон на поток?!
 Заголовок сообщения: Re: Отдача Аона
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 09:03
Решайте вопрос с провайдером, такое достаточно часто происходит.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 10:34
Если предварительно не оговаривать с провайдером посылку конкретного АОНа, то на все вызовы подставляется так называемый "главный номер потока"
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 11:29
для отдачи индивидуального АОНа нужно сделать 1212, 1213 и 5005.
и попросить провайдера посмотреть трассировку, чтобы провайдер подтвердил, что он получает ваш АОН.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 10:55
Еще надо 1325 поставить 0. По умолчанию 1 - выключено.
См. ISDN System Manual -> SYSTEM DATA PROGRAMMING -> ISDN FEATURE PROGRAMMING -> SID to Network-Present
А еще АОН может отдаваться в неправильном для оператора формате (несовпадение по количеству отдаваемых цифр, недопустимая комбинация Type of Number и Numbering Plan Identifier.)
Однозначно, звонить провайдеру и выяснять, правильно выдаётся АОН и выдается ли.
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 09:10
как можно посмотреть отдачу аона самому?! говорят прога есть,что скажете?!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 09:34
Увидеть выдаваемый АОН можно, сняв так называемую "трассу". В ряде АТС - это встроенная функция. К сожалению, NEAX, как впрочем и многие другие PBX, - не в их числе. Поэтому для трассировки вызовов требуется специализированное оборудование - протокол-тестер. Вещь не из дешевых, да и подготовки определенной требует. Так что многочисленные советы - контактировать на этот счет с оператором связи - весьма и весьма обоснованы. Уж они-то (специалисты оператора) точно имеют возможность видеть, как Ваша АТС заполняет поля АОНа и сопутствующих параметров в сэтапе любого исходящего вызова, и точно знают, почему подменяют Ваш АОН, и подменяют ли.
