Текущее время: 25 окт 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: запись разговора с Dterm
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 18:00
Приветствую всех,
встала задача организовать запись разговоров у одного директора, причем так, чтобы он сам мог ею управлять, т.е. нажал кнопочку - разговор записался, не нажал - не записался, и чтоб прослушивание было только в его руках, ну и разумеется запись должна быть незаметной для второй стороны.
У него системник, вот думаю что тут можно сделать с малыми затратами, вроде есть внешние железки для цифровых портов, но они чаще всего либо слишком многоканальные, либо представляют собой плату в ПК, т.е. либо дорого либо неудобно. С адаптерами к Dterm никогда не сталкивался, может их надо использовать, совместно с аналоговой "писалкой", тогда вопрос что за выход у ADA-U, или лучше сразу APR-U, только подойдет ли он, если сам разговор будет именно по системнику? Или может кто-то еще как-то решал такую задачу?
 Заголовок сообщения: Re: запись разговора с Dterm
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 21:56
Была не совсем такая, но в чем-то похожая задача: необходимо было на складе организовать систему оповещения. Была разобрана трубка системного аппарата и ее контакты выведены на усилитель и далее на динамики. Дешево и сердито. Можно еще "почудить" что-нить с гарнитурой... С адаптерами аналоговой линии тоже, конечно, можно заморочиться, но вроде как они дают возможность подключения отдельной аналоговой линии и, возможно, это будет не так удобно...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 12:47
с трубки или гарнитуры можно конечно, но с трубкой вроде колхоз, гарнитура только по кнопке активируется, а трубка вырубается... и самое главное куда это воткнуть - с линейными входами на аппаратуре сейчас плохо, на магнитофон раньше так писали, а сейчас такое решение не поймут. В звуковую карту компа по-моему надо адаптер. иначе спалим (опыт уже есть :D ). Тем более попробовал записать аналоговый телефон через адаптер от диктофона на вход звуковухи - качество ужасное.
Так что склоняюсь к внешнему USB устройству для записи аналоговых телефонов. Теперь вопрос как быть с системником, видимо через адаптер APR-U получится, но ведь трубку то все равно придется снимать на аналоговом, проще уж тогда просто переключить звонок на другой номер "подождите, партайгеноссе, я перемотаю пленку" (с)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 13:38
Нарвался на информацию. Вроде бы, существуют телефоны позволяющие записывать с цифровых линий. http://www.kotam.net/
Но , что-то сомнения вкрадываются (что подразумевается под цифровыми линиями)...
К аппарату можно подключать до 6-ти DECT трубок...
Может быть это?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 10:21
А почему не хотите поставить таки спец плату для записи? Раз уж решились использовать USB-устройство, то опускайтесь уже до PCI :D
Мы решили подобную задачу установкой PCI платы Phantom и параллельным подключением ее к Dterm. Запись можно вести автоматически или активировать вручную, кликом мыши. Плата достаточно дорогая и рассчитана на 3 порта, но может есть аналогичное решение для отдельного порта, не знаю
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 17:19
ну в общем задача уже неактуальна, после предоставления списка того, что можно сделать и чем для этого надо пожертвовать, директор от своей затеи отказался, на что я и надеялся :) А плата в комп получается из пушки по воробьям, если бы ставить на много каналов на сервере, то еще куда ни шло, но тут паранойя будет мешать, ведь пишет "дядя".
А что касается ссылки уважаемого Grigory, то Палиха с дизайном от А.Лебедева :lol: это конечно круто, но что-то кроме DECT я ничего там не увидел, даже если предположить, что устройство как-то там работает по BRI, то все равно сервис системника потеряется.
