Текущее время: 25 окт 2026, 07:46
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 18:53
Добрый день, коллеги! Помогите пож. решить проблему: завел в АТС на СО новый транк, вроде все прописал. Звонок из города приходит, НО если сразу не отвечают на звонок, через два-три гудка раздается сигнал, похожий на сигнал автоответчика, потом тишина и через 15-20 сек. отбой. На остальных транках все нормально. Насколько я понимаю, это срабатывает Disa, хотя я его вроде бы отключил: 3002 -№ТРК-04, 3003 -№ТРК -04. Подскажите пож. где еще нужно посмотреть? Опыт программирования АТС у меня небольшой, поэтому прошу простить, если вопрос покажется ламерским.
Последний раз редактировалось Botash 14 ноя 2009, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 11:32
Это у тебя не DISA, это у тебя вызов с аппарата, на который назначен приход звонка по 3004, уходит по неответу на какой-то автоответчик или факс. Смотри СМ162, Е602.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 17:23
Автоответчика или факса нет. По обоим командам стоит NONE. Если до отбоя поднять трубку, то по истечении этих 15-20 сек. соединение происходит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 05:51
посмотри команды 3032, 3037, разрешение переадресации в Disa надо ставить 04,для снятия переадресации 15. А так же команды 3030,3031, в случае занятости для переадресации 08, для снятия 15.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 14:58
По 3030, 3031, 3032, 3037 везде стоит 15. :cry:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 16:22
А в какой роут записан Ваш новый транк (CM 3000)? Если не в один из тех, в которых находятся другие, нормально работающие СО, то либо перенесите его в работающий, либо пора заняться командой 35...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 16:37
Записан, как и остальные СО-транки, в роут 00.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 16:47
Если ситуация выглядит мистической, то нужны простые решения. Например, сравните всю 30-ю команду работающего и глючного транков. Поставьте в 3004, 05, 42, 43 - то же, что и в работающем. Если заработает - искать различия нужно в абоненте, на который наведен транк, по той же схеме сравнения. Если позволяет релиз ЦП, здесь могут помочь команды Е400 и Е401.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 12:51
Оказалось все просто! Как выяснилось, в разрыв этой линии был подключен комплекс АСО (автоматическая система оповещения), который и перехватывал звонки. Прошу прощения за беспокойство. Большое спасибо всем за помощь!
Последний раз редактировалось Botash 20 ноя 2009, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 12:58
Значит, в той темной комнате была-таки и черная кошка!.. Да ещё и лаяла, зараза! :?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 13:16
:lol:
