Текущее время: 25 окт 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: проблема с DISA
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 14:03
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, понять где и чего я не сделал при настройке DISA. Дело в том, что на станцию я прозваниваюсь, код ввожу. Слышу приглашение на ввод номера. Если ввести локальный номер(внутристанционный) то происходит соединение с абонентом станции, но если попытаться позвонить в город, то выход на оператора связи осуществляется, но оператор включает роботётю, которая говорит, что " С вашего аппарата не разрешается пользоваться данным видом услуг связи". Точно такая же проблема возникает, если убить АОН для локального номера в командах 1212 и 1213 и попробовать позвонить с этого номера. То есть оператор получит вместо правильного АОНа совсем не то, чего он ожидает(в данном примере это будет 4-х значный внутрений номер). Но если с СМ12 для номеров станции всё понятно, то в случае с DISA у меня тупик. Что было сделано:
Trunk Route № 10,13,17,25,30
COMMAND=08
08>217:0-
COMMAND=2AA0
2AA0>2:0-
COMMAND=2A00
2A00>12345:0000-
COMMAND=2A11
2A11>0000:1-
COMMAND=2A12
2A12>0000:15-
COMMAND=2A13
2A13>0000:15-
COMMAND=2A14
2A14>0000:15-
COMMAND=2A10
2A10>0000:2-
COMMAND=7601
7601>015:D16-
COMMAND=3505
3505>10:1-
3505>13:1-
3505>17:1-
3505>25:1-
3505>30:1-
COMMAND=360
360>1010:0-
360>3030:0-
COMMAND=42
42>13
42>13:05-
Если звонить из города на Disa и донабирать внутренний номер, то на экране отображается АОН звонящего на DISA абонента. Наверняка этот же АОН транслируется оператору при попытке выйти в город через DISA и ему(оператору) он совсем не нравится. С другой стороны, если позвонить на DISA со станции, то отдаётся АОН самой станции и через DISA в город должен уходить "угодный" оператору АОН. Однако роботётя одинаково говорит свою речь и в первом и во втором случае.
Итог: звонок через DISA в город уходит, но рубится оператором. Возникает подозрение,что оператор получает АОН не входящий в диапазон номеров присвоенных им для потоков в станцию. Где смотреть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 16:38
Смотреть для начала надо в книжку ISDN System Manual и искать там раздельчик SID to Network-Present и там When Dial-In service is not provided.(СМ 3019, 3034 и 5005). Ну и CLI Transparency посмотри конечно же.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 17:11
Дело в том, что транки у меня подписаны давно. Ещё на стадии борьбы с транзитами в город через NEC с tda600(пока ARS на tda не расписал). Так что все транки подписаны. в 3019 хвост , а в 3034 номер таблицы из 5005
по поводу CLI Transparency : у меня релиз r12_ 1.00 SC-3551 Series (FP) 3700 и, на сколько я понимаю, там эту фичу не завести, ибо она работает в R13-R14
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DISA
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 13:25
Ребят, где ещё можно посмотреть команды влияющие на транзитные АОНы?
В 08, 35,8А я ничего хорошего не нешёл. Можно ли реализовать подмену АОНа для соединений, проходящих через Disa по схеме город -> disa -> город ?
