Текущее время: 25 окт 2026, 17:35
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 17:18
Уважаемые специалисты, я не являюсь специалистом по телефонии, но приходиться разбираться. т.к. все фирмы, куда я обращался развели руками.
Ситуация следующая:
Установлено два Neax 2000 ips, соединенных по ccis. Назовем их №1 и №2.
№2 является транзитным и соединен по qsig со станцией avaya (обе станции находяся в одной стойке)
Проблема:
Все звоники со станции №1 на №2 и обратно проходят
Все звонки со станции avaya на стации №1 и №2 проходят
Все звонки со станции №2 на avaya проходят и связь устанавливатеся.
Все звонки со станции №1 на станцию avaya проходят, но обрываются через 1 -2 сек. Если успеть поднять трубку, то и голос слышен.
Делал трассировку на avaya. Из логов видно, что при звонках со станции №1 не проходит сигнал "sending complete" , а при звонке со станции №2 на avaya от есть.
Все к кому обращался развели руками и не знают, как помочь. Искал решение в Интернете. Увидел, что с подобной проблемой уже кто то сталкивался. Были рекомендации поиграть с aa06. Пробовал, ставил 22, 23, 24, 25 на станции №2 на 04, но ничего не помогло. На станции №1 стоит 24, пробовал менять и там - тоже не помогло.
Я не специалист, но буду очень признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 10:47
Если верить документации (а это иногда стоит делать), то для реализации QSig на карте DTA или DTB команда АА06 должна стоять в 62, а в иных случаях - вообще не упоминается (т.е. 63 - по умолчанию).
Поскольку соединение в принципе устанавливается, но разваливается по таймеру, можно предположить, что дело именно в несогласовании таймеров при тандеме. Имеются рекомендации NEC, в соответствии с которыми для Вашего случая "CCIS ACM Timer" АТС1 должен быть длиннее, чем "Inter Digit Timer" АТС2. Чтобы обеспечить это условие, попробуйте задать что-нибудь вроде следующего:
A710>0=05 -ACM signal waiting timer after sending IAI signal when originating calls via CCIS = 10 сек (умолчание - 6 сек)
410>104=13 -ORT timer when establishing tandem connection to CCIS = 13 сек (умолчание - 7 сек).
Только прошу отнестись к этому предложению, как к эксперименту, а не как к истине в последней инстанции.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 11:42
Спасибо, NEAXMAN. Т.к. я не специалист, то не выдал, наверное, полной информации. У меня установлена карта 30 DNC-A на работу по qsig.
Рекомендации попробовал, но, увы, не помогло. Не могу понять одно - пакеты для работы по qsig формирует станция №2. Почему эти пакеты разные, в зависимости от того, откуда получен сигнал. Если со станции №1, но пакеты не верные, если же с телефонов станции №2, то все пакеты верны.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 12:53
30 DNC-A
Такой карты нет. Скорее всего, имеется ввиду карта 30DTC-A (карта потока E1). Если это так, то указанная карта обеспечивает только транспорт, а сигнализацию QSig поддерживает другая карта - SC01 (DCH QSig). Команда АА06 должна в этом случае стоять в 63. Обратите внимание, что эта команда требует рестарта по крайней мере - потока E1 (то есть как раз карты 30DTC).
Это бесспорно. Разница в том, что при вызове с АТС2 они начинают формироваться после набора абонентом такого количества цифр, которого достаточно для распознания направления маршрутизации, а при вызове с АТС1 - после распознания набора, пришедшего по CCIS, т.е. по идее - когда все цифры уже есть. Отсюда и предположение о влиянии таймеров.
Если это предположение неверно, то можно еще поэкспериментировать со способом передачи цифр в сторону Авайи - оверлапом или блоком. Хотя такая причина совсем уж маловероятна - все-таки соединение устанавливается (кстати, неплохо бы понять из трасс кто инициирует отбой - NEAX или Авайя?) - но чем черт не шутит :)
Для включения возможности оверлапа в NEAX: 08>644=0 (DTI INITIAL); 35206>route#=0
