Текущее время: 25 окт 2026, 14:45
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 18:08
преамбула:
гипотетически.
имеется босс, у него есть телефон с внутренним номером..скажем, 1111
этому номеру присвоен тенант..ну, скажем 01.
на этот тенант может дозвониться круг абонентов только с тенантом 02.
босс имеет (в правильном понимании) секретаря, у которого есть телефон с внутренним номером 2222 тенантом 02.
на тенант 02 могут дозвониться все, кому не лень.
и есть какой-то третий номер 3333, у которого тенант 03.
абонент с номером 3333 может дозвониться на телефон 2222 и не может дозвониться на телефон 1111.
как сделать так, чтобы абонент с номером 3333, видя в справочнике номер босса и набирая 1111 автоматически попадал на номет 2222.
в идеале секретарь берет трубку и переводит , или не переводит звонок на босса.
премерзковъедливонадоедливый тип
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 10:01
632z команда для запрета межтенантовых звонков, а для подмены номеров можно попробовать поиграть с 51ой...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 18:52
Скорее уж 631-я...
Из 51-ой, пожалуй, только 5108, но она для перевода звонка в случае набора неназначенного номера. Может подойти, а может и нет-надо пробывать.
ИМХО, в справочник дайте телефон босса 1112 (виртуальный), а с него перевод на 2222, а кому "положено" и так будут знать номер 1111
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 10:35
тогда проще убрать из справочника телефон босса и оставить телефон приемной с его фамилией...дело в том, что юзвери те так не хотят, а хотят именно так, как написано..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 11:43
Ну можно попробовать другой нумерационный план для 3 тенанта сделать и там номер босса не назначать, тогда может быть 5108 сработает (а может и нет, надо пробовать, м.б. там по 10 команде). Либо, если есть связанная АТС, то загнать туда, извратить и отправить обратно :) . В общем из пушки по воробьям получается.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 20:50
vlk писал(а):
...надо пробовать...
Да, действительно пробОвать... :oops: :lol:
