Текущее время: 28 апр 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Direct in termination - CCIS
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 09:19
Коллеги, вразумите.
В случае соединения по CCIS двух станций 7400 и 2000, где СО заведены на 7400 фича Direct in termination - CCIS будет поддерживаться со стороны 7400?
И если не сложно объясните как она работает, а именно как наводится транк с office A на office B?
Читал описание фичи, но до конца фокуса не понял. :oops:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 12:04
Почитал, помыслил, но до конца не въехал.
По моим умозаключениям получается так:
1. Навешиваем по CM 3004 на транк - СХХ, где ХХ-это некий код, с диапазона от 00 до 31. Как я понимаю это количество транков, которые можно навести с office A на B, но не понятно как ХХ связан с CM 7166
2. По CM 7166 назначаем область памяти, которая ни коим образом не связана с 94 и 73, т.к. Assign the System Speed Dialing memory area used exclusively for DIT-Outside.
3. По СМ 720 в ячейки указываем код доступа и внутренний номер office B. Например 9(код выхода на office В) и внутренний номер office В.
Правильно? Однако, у кого нибудь есть мысли как СХХ в 3004 связан с ячейкой в 7166 по мануалу?
CM 30
(1)
(2)
Y=04 Day Mode
Y=05 Night Mode
Y=42 Mode A
Y=43 Mode B
000-255: Trunk No.
CXX
XX: 00-31 (Abbreviated Code for System
Speed Dialing Assigned by CM71>66)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 12:24
Наткнулся на LDN DIVERSION. Это походу использование области памяти заданной по СМ 7166 для TIE и DID транков. И опять же вторые данные Abbreviated Code for outside party XX: 00-31 See CM71>66.
Как же все таки Abbreviated Code связан с выделением памяти ума не приложу :(
Может тупо С00 это ячейка 000 по СМ 720?
А чем кстати отличаются подчасти When no release signal arrives on the IC trunk и When a release signal arrives on the incoming (IC) trunk фичи DIRECT-IN TERMINATION-CCIS?
Я так понял связано с использованием отбойников, т.е. когда сигнал отбоя поступает или нет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 11:29
в command manual посмотрите описание 77 команды, там в начале написано как связаны ячейки памяти и abbreviated code.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 11:34
Спасибо. Заглянул в начало 71:?
Последний раз редактировалось tcde 05 ноя 2009, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 11:45
только 71 команды я имел в виду, а не 77 :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 09:44
Для 2000 все по мануалу, а вот для 7400 код должен равняться номеру ячейки, т.е. С00 = block №000
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 06:57
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=56 ... B%F2%FB%E9
Эммм...плохо искал :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Direct in termination - CCIS
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:28
Наступил момент серийного использования фичи DIT-CCIS.
Когда программировал фичу для одного транка, находящегося в 01 тенанте, не обратил внимание на п 4 к СМ71, который гласит, что для 01 тенанта Memory Slot No. 020 = Abbreviated Code 000, но...
Имею рабочую конфигурацию:
CM3001>225:01
CM3004>225:C00
CM71>66:000030
CM720>000:19,01 - терминируется!
Делаю следующее:
CM3001>082:01
CM3004>082:C01
CM720>001:16,80 - не терминируется!
Грешу на настройки транка:
CM3004>225:C00-CCC
CM3004>082:C01-CCC
CM720>000:19,01-ССС
CM720>001:16,80-ССС
CM3004>082:C00
CM720>000:16,80 - для полной уверенности и...терминируется.
Делаю по мануалу:
CM720>000:19,01-ССС
CM720>001:16,80-ССС
CM720>020:19,01
CM720>021:16,80 - не терминируются оба...
Скриптом в СМ720 для всех слотов выставляю вторые данные в 16,08...не терминируется нифига!
Меняю область памяти в СМ71>66:020015(согласно табличке в п.4 к СМ71), произвожу манипуляции...не терминируется!
Может я чего-то не понимаю по поводу назначения памяти?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:32
В СМ71>XXXYYY, XXX: Starting Memory Slot number in Block: 000-299 - Начальный стартовый слот в блоке
YYY: Number of Slots to be assigned in Block: 001-300 - Количество слотов в блоке
Если СМ71:66>020015, то это означает что первый слот 020 он же С00 и всего слотов в блоке 15, т.е. с 020 по 034 и соответственно С00-С14?
Может кто-нибудь что-нибудь прокомментирует?
Где я не прав?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 21:02
Полагаю, на эту засаду никто не попадал...пробовали разные люди на разных станциях...на много разных станций много людей...вышеописанный результат монописуален для всех...может Эдванс просвятит???
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 09:49
Сразу оговорюсь, что подобную задачу не решал, так что я теоретик :)
А почему эту задачу нельзя решить через виртуального абонента и безусловную переадресацию (CME6 Y=00)?
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 14:34
потому как залипает СО и в помощь только ICON
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 09:35
Делаю по мануалу:
CM720>000:19,01-ССС
CM720>001:16,80-ССС
CM720>020:19,01
А если к этому попробовать добавить что-нибудь, типа
4004>ddd=C20
4004>ddd=C21
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 13:42
NEAXMAN писал(а):
Делаю по мануалу:
CM720>000:19,01-ССС
CM720>001:16,80-ССС
CM720>020:19,01
4004>ddd=C20
4004>ddd=C21
Вопрос совсем не закрыт. Так же не могу терминировать CO по CCIS. Внутренняя межстанционная связь работает. Руководству приспичило оптимизировать городские линии, и проблема стала очень актуальной.
Посмотрел документацию. Проделал вышеуказанные процедуры, не помогло. Так же не очень понимаю правила использования системной памяти для DIT. У меня часть ячеек этой памяти используется для звонков в филиалы. Кроме того, в CM720, при закрытой нумерации надо игнорировать Access Code? (Нет конкретного кода доступа, и внутренние номера доступны по 81х из CM20)
Версия процессора в обеих станциях R13.
