Текущее время: 25 окт 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: выход на маршрут СО через LCR и CCIS
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006, 18:38
Есть две 2000IPS, соединенные по CCIS. На одной (станция Б) установлена карта 8COTR. Выход на маршрут (44) через "4" (200>4:144). На другой (станция А) выход на этот маршрут прописан в LCR:
200>4:A129
8AA000>3:4007
8A4007>4:0044
8A0044>1:04205 (05-маршрут CCIS)
8A5042>000:15, удалений/добавлений цифр нет.
Результат: в станции Б работает все замечательно, в станции А жму "4" на телефоне, а в ответ тишина. Предполагаю, что где-то чего-то недописал. Да, в станции Б в команде 360 разрешены все возможные комбинации маршрутов, в том числе 360>0444 (04-CCIS в станции Б, 44-нужный маршрут СО).
Где собака порылась? Помогите, люди умные, начинающему.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006, 12:18
Вашей информации недостаточно даже для того, чтобы констатировать наличие неисправности. Жать на "4" - этого мало. Что Вы ожидаете услышать после нее? По моим представлениям - ничего и не должно быть. Следует набирать городской номер полностью, и после этого набора можно будет судить о чем-то, в зависимости от реакции. Должна быть прописана длина наборов на "4" (СМ85х) на PBX A (точно так же, как и на PBX B).
Если таки хочется слышать тон после "4", ее придется прописать в PBX A в одну из первых групп LCR с добавлением ее же.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006, 13:02
А какая нужна еще информация? После набора "4" ожидаю услышать ответ станции городской АТС. Пробовал набирать и полный номер. Эффект тот же, только через некоторое время тишины шла занятость (от НЕКа). При этом транк в маршруте не занимается (индикация выведена на кнопки Dterm).
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006, 15:52
Для этого можно использовать LCR группы 0-2 (А126-А128). Тогда после "4" будет выдаваться фальш-тон от PBX A (см. предидущую реплику).
Поскольку в итоге соединения все же не происходит, то можно предположить наличие ошибок. Скорее всего - в маршрутизации. Чтобы их найти, требуется полное описание назначений LCR на обеих PBX. Почти наверняка у Вас не прописана длина набора (СМ85х), возможно есть и другие.
Проще всего проверить LCR Вам самостоятельно - с поможью Add-In LCR в MATWorX. Там все достаточно наглядно. В противном случае Вам придется тупо, по мануалу, снимать и описывать все назначения для LCR и около него, выкладывать их, а мне потом - так же тупо пытаться проверить их правильность, задавая все новые и новые вопросы.
